Mein Kombiinstrument vom E85 FL nervt mich etwas, insbesondere bei warmen und heißen Temperaturen spinnt die analoge Tanknadel. Das Kombiinstrument zeigt korrekt die Restreichweite, Verbrauch und Reservelampe an, aber die Tanknadel zeigt meist zu viel an und bleibt bei >0 stehen, sobald die Zündung wieder ausgeschaltet wird.
Das äußert sich grob so:
Ausgangssituation: Nehmen wir an der Tank ist halb voll
Zündung an -> Tanknadel wandert von 0 zur Mitte der Anzeige.
Zündung aus -> Tanknadel fällt auf ca. 1/4 des Füllstands, alle anderen Anzeigen wie Temperatur arbeiten normal und fallen auf 0.
Zündung an -> Tanknadel wandert auf 3/4 des Füllstands.
Zündung aus -> Tanknadel fällt auf die Hälfte.
Zündung an -> Tanknadel steigt auf vollen Füllstand.
Zündung aus -> Tanknadel fällt auf 3/4 des Füllstands.
Wenn man es so weiter führt, geht die Tanknadel bis an den Anschlag des Tachogehäuses. Erst nach Sinken der Temperatur und ein paar Tagen Ruhe fällt die Tanknadel recht spontan z.B. über Nacht auf ein niedrigeres Niveau, bei Glück auf 0. Während einer längeren Fahrt sinkt die Tanknadel um das richtige Verhältnis, wie auch der Tankinhalt abnimmt. Das wird also auch richtig erkannt und dargestellt. Über das Geheimmenü wird der Tankfüllstand mMn. auch richtig ausgegeben, zumindest sieht es für mich richtig aus.
Da die Tanknadel im Ruhezustand erst fällt, glaube ich aktuell nicht an ein Problem mit dem Tankgeber, sondern eher auf einen Defekt im Kombiinstrument. Ein Codierer meinte mal es könnte der kleine Motor der Tanknadel einen weg haben. Hat jemand dazu Erfahrungen oder eine Idee zur Lösung?
