der SPIELE Thread !
Nochmal zum Thema Gamepass:
Kingdom come deliverance 2 ist aktuell im gamepass (1 auch) und seit heute Cyberpunk...
Also für Vielspieler mit (zu)viel Zeit ist das schon echt gut.
@reptile ich muss mal meine alten Dateien ausgraben, wo ich kalkuliert habe wie das Netzteil für die Komponenten sein muss. Habe das damals ja alles selbst zusammen gestellt und zusammen gekauft für den Spiele PC vom Junior. Mag sein dass ich damals ein Netzteil erwischt hatte, von dem man heute mehr weiß. Muss erst ausgraben die Daten, melde mich nochmals dazu. Neben dem Netzteil könnte es auch der Aldi Router sein, den habe ich zuletzt zusammen mit dem Netzteil resettet. Ich halte das zwar für unwahrscheinlich, aber wenn das PC Gestottere nochmals vorkommt, werde ich in 2 Versuchen Router und Netzteil getrennt resetten und PC Startversuche machen. Wenn ich die kommenden 2 Wochen Zeit finde (Arbeit und Familie geben leider ein enges Programm vor die kommenden Tage) dann werde ich das Netzteil einmal ausbauen und entstauben, vielleicht hat sich da ja zu viel angesammelt, könnte auch einen Einfluss auf Leistung und Stabilität haben.
Edit: Der PC hatte den Schwerpunkt "MSI Komponenten" und das Netzteil ist ein MSI MAG A850G PCIE5 (850 Watt), von der Leistung her kann das bei der AMD RX 6800 mit einem Preis-Leistungs AMD Ryzen eigentlich nicht an seine Grenzen kommen. Ja, ist 80+ gold zertifiziert.
Ist zwar nicht 100% auszuschließen das es am Netzteil hängt aber ich würde eher davon ausgehen das das eine Fehlschlussfolgerung ist. Durch das Netzteil ausschalten nimmst du dem Mainboard die permanente Versorgungsspannung
so das die BIOS/UEFI etc. Einstellungen nur dann gespeichert bleiben wenn die BIOS-Batterie noch genug Saft hat (und damit das ausschalten evtl. zu einem Reset der Einstellung führt). Weiterhin bedeutet bei Win11 herunterfahren nicht zwangsläufig das der PC klassisch heruntergefahren wird sondern suspend-to-ram oder ähnliches macht. Durch das Netzteil ausschalten kann es daher auch vorkommen das du ihn quasi hart ausschaltest (und somit die RAM-Inhalte verloren gehen) so das er das nächste mal "frisch" hochfährt und es dann kurzfristig klappt. Ich bin in Win11 zugegebenerweise nicht mehr 100% drin würde aber, bevor man weiter munteres Symptomeraten spielt, erst mal schauen ob man nicht doch eine verwertbare Info aus dem System ziehen kann. Seit Win7/10 ist ja so das der PC nach einem Bluescreen, nicht wie früher in diesem verharrt und die Fehlermeldung auf dem Bildschirm anzeigt, sondern automatisch neustartet. Bei Win7 konnte man über das F8 Bootmenü den automatische Neustart temporär verhindern. Weiß nicht ob und wie das mit win11 noch geht. Alternativ kannst du auch nach einem erfoglreichen PC start im Ereignisprotokoll die Fehlercodes auslesen (ist teilweise etwas schwierig für den Laien, aus der Menge der Meldungen das releavante rauszufischen, weil da auch viel Quatsch und unrelevantes protokolliert wird). Meine Hoffnung ist das der BlueScreenfehlercode hinweise auf den Treiber bzw. das Device welches die Probleme verursacht liefert, so das man das ganze etwas mehr eingrenzen kann. Falls du da alleine nicht weiterkommst melde dich am besten per P.N. (wir sind hier ja eh schon gut offtopic) bei mir dann können wir gemeinsam überlegen wie es weitergeht den Fehler zu finden und zu beheben.
@MoeZ danke für deine erklärung, gerne kann es auch hier weiter gelöst werden, ich bin auch immer an lösungen bei problemen am pc interessiert.
deine beiträge zur lösungshilfe sind gut.
@Dieterle gerne hier auch weiter posten wie das problem gelöst wurde.
ja das hat was. das tauchen davor in dem abwasserkanal fand ich auch klasse gemacht.
ein lied konnte ich leider nicht shaZamen, bissel anscheinend zu allgemein und zu chillig, da kommt sicher alles mögliche raus.bzw kam nix raus.
….das wird noch getoppt durch die Szene in Alan Wake 2 - als ich das im Spiel gesehen habe blieb mir die Sprache weg
Das ist InGame-Footage - also spielbar - HAMMER!
View: https://youtu.be/CsmCoI5QJ3k?is=nhCo_liTsShY2wrD
Die Szene war an sich cool, wenn auch eine der Stellen mit unglaublich inkonsizentem Balancing. Die war nämlich im Verhältnis zum Spiel davor sauschwer. Und dann hats nach 4-5 Versuchen echt genervt. Einmal bin ich gestorben, weil im Kampf beim zurücklaufen eine Treppe nicht hoch laufen konnte, wegen einer fehlerhaften Kollisionsabfrage... Selbst wenn es eine der interessantesten Stellen im Spiel war (an die Labyrinth Szene in Control kommt sie aber nicht ran), hat es das Spiel nicht gerettet. Hatte mich hier ja schon mal ausgekotzt, aber für mich war das Spiel bis auf die Grafik absoluter Schrott und die grösste Enttäuschung von Remedy. Bevor ich noch jemals das Case Board mit Bildern bestücken muss, Bügel ich lieber meine Socken :D
Bin mit RE Requiem durch und auch etwas enttäuscht. Gehe hier nicht ins Detail, falls es jemand spielt oder noch spielen will. Es ist an sich aber ein super Spiel, aber an das RE4 Remake kommt es einfach bei Weitem nicht ran. Dafür hat es aber wirklich coole neue Ideen, die es so in der Serie bisher nicht gab.
@Tom Ford
wow das ist echt beeindruckend,auch die grafik ist der hammer.
@DIO
ja jetzt wo du es sagst, das CONTROL game, war auch sehr sehr cool, allerdings die addons nicht, aber an das labyrinth errinnere ich mich.
liebe ja eh labyrinthe.
Control war vom Leveldesign schon eine Betonwüste und das ganze Spiel eigentlich ein Labyrinth :D aber das Gameplay war sehr gut, fordernd und lernbar. So wie Alan Wake 1 !! Wichtig EINS! NICHT ZWEI!! ;)
Control II ist ja schon in der Mache!
...und mir hat AW2 eigentlich echt gut gefallen - es war vom Stil mal was ganz anderes....ich fand es grafisch sehr gelungen und auch die Story aufgrund ihrer "Schrägheit" witzig! Aber so verschieden sind Geschmäcker und bei Remedy ist es wie bei Hideo Kojima - manche vergöttern es, andere können damit nichts anfangen - noch heute bin ich fasziniert von der Leere bei Death Stranding (erster Teil) und wie drückend anders die Atmosphäre in diesem Spiel war.
  • Like
Reaktionen: DIO
Death Stranding war nicht meins, habe aber höchsten Respekt vor den Game und die 15h, die ich es ca. gespielt habe war es nicht nervtötend oder frustrierend, vom gameplay hat es mich einfach nicht gefesselt. Aber es war gut umgesetzt.
Alan Wake 2 war ein doofes rumgerenne in wieder recycelten Levels, man hat sehr oft nicht gecheckt wo es weiter geht, vorallem mit Wake ( dessen gelaber irgendwann soo nervtötend war "I had to stop....") mit dem man dann an dem EINEN Gegnertyp den es mit ihm gab vorbeirennen musste, da einem (auf Hard zumindest) die Munition ausging. Spass gemacht haben die Gegner auch nicht. Wenn ich das mit dem ersten Teil vergleiche. Frustrierende Checkpoints und blöde Endgegnerkämpfe.
Nach einer Mission in dem Altenheim hatte ich an der Kaffeekanne gespeichert und bin dann von dort in dem Areal aussenrum über eine halbe Stunde auf Erkundstur gewesen. Kisten geöffnet, Puppenrätsel gelöst, Zugang zu einer Hütte gefunden usw. Dann an zwei von den Dreckshunden gestorben (ganz tolle Gegner) und wieder am Speicherpunkt im Altenheim angefangen. Musste alles nochmal machen, sogar das Sammelzeug!!, da es absolut keine Autosaves in den Arealen geht. Als ob die noch nie ein spiel gemacht hätten.Man soll wohl nach allem was man macht den Kilometer zurück zum Speicherpunkt latschen.ist ja primär ein walking Simulator. Story mag man ja nett finden, ich fands vorhersehbar. Remedy soll halt psychedelische Filme machen, wenn sie sich da verwirklichen wollen und keine Spiele. Gott.. die Enttäuschung. Bin bei Control 2 also seeehr vorsichtig ;)
@Tom Ford oh control II , geil, da freue ich mich drauf.
@DIO , nun control war eigentlich schon fast "linear" also es war eigentlich jetzt meiner meinung nach weniger doom/quake labyrinthmäßig.
ich will mich bald mal an SYSTEM SHOCK 1 remake wagen.
habe ich noch auf halde bei gog.
@DIO oha das stelle ich mir sehr frustrierend vor, das mit dem icht speichern können und grade wenn du dann bissel kompletieren willst.
ich konnte es nicht mir nehmen und habe doch schon heute mit de SYSTEM SHOCK1 remake angefangen.
wow warum das spiel 2jahre bei mir auf gog auf halde lag,weiss ich auch nicht. typisch wie bei den labyrinth spielen bards tale.
man weiss erstmal nicht wo lang, und die gänge werden immer mehr,aber es macht sehr viel spass das zu erkunden.
ich weiss nicht ob die ca 10 levels in sich geschlossen sind,also nicht das man wieder von 6 auf 2 muss oder so.
aber es fühlt sich gut an. man wird nicht an die hand genommen und ich denke ein questmarker, den ich bspweise bei witcher3 bevorzuge ist bei diesem spiel überflüssig.
bei baldurs gate hat man ja in dem sinne auch keinen gebraucht.
falls einer mal früher system shock gespielt hat, geil,aber mit der neuen grafik macht es deutlich mehr spass.
so laut gog soll ich 1.stunde und 50 minuten gespielt haben. das erste level ist jetzt über den elevator/fahrstuhl zum 2.level verfügbar. aber ich will mal noch die maintance tunnel noch erkunden.
das spiel lädt zur erkundung ein,man denkt man verpasst sonst einen wichtigen hinweis. da vieles nur über die audio logs möglich ist zu schaffen. (stichwort codes erfahren.)
ich kann das spiel nur raten zu spielen, es ist eine mischung aus leichtem rpg, gruselig wie bei RE1, ( @Tom Ford ) und mit überlegen und nicht nur durchrennen.
@Passenger denke ich kennt das 100pro.
View: https://www.youtube.com/watch?v=rn3TMzCH2ew
So…aufgrund akutem Zeitmangel heute erst RE Requiem fertig gespielt - es ist zwar nicht das beste Resi, aber ich fand es ganz nett…die spielerische Abwechslung zwischen Grace und Leon und die grundsätzlich unterschiedlichen grob 3 Locations waren ganz kurzweilig…
….und….tata…Spoileralert…habe ich am Ende natürlich L2 statt R2 gedrückt….immerhin geht das Game dadurch 5 Minuten länger :D:p :P:D
Und jetzt? Eventuell Crimson Desert…auf jeden Fall Ende April dann das neue Spiel von Housemarque - endlich ein Nachfolger ähnlich des ABSOLUTEN Hammerspiels Returnal!
Auf der Suche nach einem Aufbauspiel / city builder "zum chillen" hatte ich mir zuletzt die Demo von Foundation angesehen - die Kindchen-Grafik hat mich nicht abgeholt, obwohl mir so etwas eigentlich lieber ist, als "realistische" Grafik, die dann doch nicht real wirkt. Bei Eurem Tipp "Pioneers of Pagonia" bin ich über Videos ansehen / trial nicht hinaus gekommen, ja es wuselt, aber irgendwie hat es nicht klick gemacht.
Für diejenigen denen es ähnlich geht habe ich noch einen Tipp parat - der Entwickler Crate Entertainment hat zuletzt die beta zu v1.1 von "farthest frontier" frei gegeben. Das game war jahrelang in early access und ist schon eine ganze Weile im full release, aber die v1.1 beta ist deshalb interessant, weil man das grid System zum Bauen in die Tonne gekippt hat. Zwar ist das grid noch da und man kann es nutzen wenn man möchte, aber alle Gebäude lassen sich nun bei gehaltener Maustaste 360° rotieren und man kann diese ausrichten wie immer man will, bevor man sie frei plaziert. Klingt nach wenig, ist aber eine tiefgreifende Änderung, denn die Dörfer und Städte die man sich so bauen kann, sehen 3x realer, gewachsener aus als zuvor. Wenn man sich die Zeit gerne nimmt, um da herum zu tüfteln bis einem der eigene Rathausplatz gefällt, dann ist v1.1 der beste patch den die Entwickler bisher gebracht haben. Die game pace tendiert mehr nach "ultra slow", sodass man keinen Stress hat, die Schönheit dieses Sandkastens auch auszukosten. Die Fans auf dem Forum sind alle voll des Lobes, zudem Version 1.1 keinen Aufpreis kostet, sondern ein free update für das base game ist.
Demnächst soll es auch ein kostenpflichtiges addon geben, wir hoffen auf Flüsse / Boote / Fischer / Seefahrt, schau mer mal. Crate Entertainment ist ja bekannt dafür, sich intensiv und jahrelang um die releases zu kümmern (vgl. "grim dawn").
@Dieterle
dieses grim dawn von denen hab ich auf meiner liste, solche diablo klone gefallen mir, hab aber noch einiges davon auf halde.
das farthest frontier sieht aus wie anno oder siedler. ist ja auch so mit gewusel.
bin da eher in die richtung c&c. aber wünsche dir viel spass dabei.
hat sich eigentlich dein computer problem behoben?
ich werde heute mal wieder etwss system shock remake spielen können.lang nix passiert.
@Tom Ford
du warst aber schnell durch mit dem neuen resident evil :D
Der Junior war zuletzt eine Zeit im Ausland, seither ist kein Problem wie vormals auf seinem PC aufgetaucht, danke der Nachfrage.
Ich traue der Ruhe aber nicht, behoben ist da mE gar nichts, mal sehen wann / ob es wieder auftritt. Vielleicht gibt es über Ostern einmal eine Packung Treiberupdates, dann sehen wir weiter. @MoeZ meinte ja, dass es eher nicht das Netzteil wäre, die Fehlercodes waren immer gleich wie weiter oben schon beschrieben, also neue Erkenntnisse hatte ich seither nicht. Der Bub ist zudem in einem Alter, wo man als Papa nicht so ohne weiteres an seinen Rechner randarf, er ist da sehr streng mit mir :D
