der SPIELE Thread !
@Bors
was geht bei euch so?
spielt ihr die alten gog teile oder was aktuelles auf der ps/konsole?
Ich habe vor einiger Zeit das Remake von "Dead Space" (wäre vielleicht auch etwas für Dich) auf PS5 abgeschlossen und spiele nun gerade "The Crew - Motorfest". Letzteres ist grafisch und spielerisch gut und bis auf das dusselige bis peinliche Gesabbel der "Kommentatoren" kurzweilig
Da liegt sie nun und wartet auf ihren Einbau am Wochenende...
Die Vorgängerin war noch die höhere Baureihe "TUF-gaming", da hatte im Februar 2022 das "RTX3080-10G-v2" bundle damals mit GPU-Halterung, wireless headset und mouse knackige 1.299,- gekostet. Da ist die aktuelle "RTX5070ti OC 16GB" als Version "Prime OC" beinahe ein Schnäppchen mit 806,- Abholpreis im Laden um die Ecke. Eigentlich hätte ich in der aktuellen Aktion im Asus Webshop für nochmals 10,- Euro weniger bestellt, dort klappte aber trotz 3 Versuchen die Kreditkartenzahlung nicht. Sollten noch 3 Karten hier ankommen, dann gebe ich Bescheid :D :roflmao: Der Preis sollte laut Vergleichen online eigentlich passen.
Subjektiv hatte ich die 3080er ewig, dass es nun am Ende "nur" 3,5 Jahre Betriebsdauer waren, überrascht mich doch selbst ein wenig.
Falls ich vor dem Umbau noch die Zeit finde für ein wenig benchmarking mit F1 2025 werde ich das hier als Referenz einstellen, ob sich das GPU upgrade allein (vorerst mal ohne CPU) von der 3080 auf die 5070ti für uns simracer überhaupt merkbar auszahlt. Vorab als appetizer (sieht eigentlich wenig spektakulär aus die Karte, würde trotz 3 Lüfter auch in ein SFF Gehäuse reinpassen):
geil, denk dran die folie runter zu nehmen ;)
Folie ist ab, Karte ist eingebaut und läuft. Hauptschwierigkeit beim Einbau war nicht die Folie :p :P sondern der Stromanschluss: bei der Karte ist eine "3-fach Peitsche" beiliegend, aber die Vorgängerin GTX 3080 hatte nur 2 PCI-E Anschlüsse direkt an der Karte. Glücklicherweise hatte ich noch ein zusätzliches PCI-E Kabel mit Y-Verteiler rumliegen (aber nicht so ein schönes wie zuletzt mit dem edlen Corsair "PSU-cable kit" - ist mir erstmal egal, ist ja kein show-PC) und am Netzteil (ein Corsair RM750x) war dafür auch noch ein letzter connector frei, der mit PCI-E / CPU beschriftet ist.
Bevor jemand schreit:
Ja bei der 50er NVidia Serie soll man kein Y-Kabel verwenden, ich habe auch 3 "echte" Anschlüsse hergestellt also 3 Ausgänge am Netzteil genutzt, aber das Y-Kabel hat nun ein "totes" Ende das ich mit einem Plastik-Säckchen und Kabelbinder isoliert und am Gehäuse festgemacht habe. Schönheitspreis gewinne ich so keinen, dafür ist der PC beim ersten Versuch hochgefahren, und bisher stinkt oder schmort anscheinend nichts.
Ein Treiber update war nicht nötig, die Karte wird innerhalb der NVidia Familie unter Win11 problemlos erkannt und korrekt angezeigt. Könnte das ohne Treiberneuinstallation eine Leistungsbremse sein, ich bin nicht sicher, und werde den Treiber ggf. neu installieren. Der bios Schalter der 5070ti steht auf "P" (das meint wohl performance), im desktop Betrieb mit 3 Bildschirmen an ist die Karte unhörbar. Im F1 2025 Probelauf ist sie hörbar, aber doch leiser als die 3080er. Eine meiner HDDs läuft mit einem unangenehmeren Geräusch...
Ich hatte vor dem Ausbauen noch einen benchmark Test mit F1 2025 laufen lassen. Eigentlich dachte ich, ich hätte mir die Einstellungen ausreichend gemerkt / notiert, aber durch den Einbau der Karte scheint das Spiel von selbst die Qualitätseinstellungen und / oder die Auflösung hoch geschraubt zu haben. Da ich mir nur das Wichtigste notiert hatte (Kantenglättung, DLSS und so) kann ich nicht mehr nachvollziehen, was alles hochgeschraubt worden ist. Muss aber einiges gewesen sein, weil der benchmark Durchlauf der 5070ti nahezu idente Werte ausgegeben hat wie die 3080er zuvor. Das kann eigentlich nicht sein, aber nochmals die 3080er zum Vergleichstest einbauen werde ich jetzt auch nicht. Da wird es sinnvoller sein, den Treiber neu zu installieren und mit den Einstellungen herum zu spielen. Es sollte ja eine ganz neue DLSS Generation (4?) am Werken sein.
Damit Ihr einen Eindruck habt, 3440*1440 mit raytracing (kein pathtracing) und alles auf ultra high / high, DLSS quality, avg 90 FPS, 11.09 ms avg frame time. Da geht aber bestimmt noch etwas, je nach Treiber / Einstellungen, denn mit der 3080er war ich davon auch nicht weit weg, aber (siehe oben) wohl mit teilweise anderen Qualitätseinstellungen oder ich hatte zuletzt unbewusst eine niedrigere Auflösung eingestellt. (edit: so war es wohl, die 3080er dürfte ich irrtümlich mit 2560*1440 und Seitenverhältniseinstellung "auto" gebencht haben). Dass die 5070ti jetzt auf Anhieb um die Hälfte mehr frames liefern würde, das sehe ich bisher nicht. Die Mehrleistung durch die 5070ti beträgt bei meinen Einstellungen grob 34% (quasi idente FPS-Leistung der 3080er bei 2560*1440 Auflösung versus die 5070ti jedoch bei 3440*1440 Auflösung), das war nach den vorab benchmarks weiter oben in etwa zu erwarten.
In farthest frontier (ist noch im early access) scheinen die Lüfter stumm zu bleiben, zumindest die ersten paar Minuten der Spielzeit, da hat die 3080er immer gleich den Fön aufgedreht.
ich spiele immer noch EOB II :D
bin mal wieder dabei und habe etwas in die lösung von der ASM 1992 geschielt. also das spielemagazin von damals. das lustige ist das da wirklich ne menge lösungen seinerzeit abgedruckt worden.
die zwar nicht unbedingt immer vollkommen richtig sind, (räume wurden falsch angegeben) aber sonst haut es gut hin.
@CF01 wie läufts bei dir``? noch im film fieber?
oder bei dead island2 weiter gekommen?
@Dieterle
also kann man sagen,kurz und knapp du bist begeistert mit der neuen grafikkarte :D
Hmmmm, eher leicht verhalten begeistert, was aber mehr an meinem Messfehler und der damit einhergehenden, zunächst bescheiden wirkenden Leistungssteigerung lag. Wäre meine Handschrift ein wenig klarer zu entziffern, hätte es mir auch schon eher auffallen können, da (und nur da) ist ein Arzt an mir verloren gegangen. Probleme im Betrieb habe ich seit dem Einbau keine, bin aber arbeitsbedingt bisher kaum zum zocken gekommen. Die laufende Woche sieht da auch düster aus, aber schau mer mal...
nun das war mir etwas zu gruselig, ich bin so mit den ganzen resident evil silent hill teilen durch, das ist nix mehr für mich :D
the crew motorfest hört sich gut an...
hab aber noch dieses burnout paradis remaster auf der liste.
@DIO @CF01 @Alphaflight
habe mir für 10euro
TURBO OVERKILL gekauft. oha oha, geil, leicht die grafik wie bei unreal1 (texturen)
die levels gefallen mir sehr, etwas zuu schnell das gameplay,aber so wie früher ein schöner shooter :D
hey ho hey ho,
ich bin jetzt die wochen nicht so zum spielen gekommen,ausser mal endlich wieder gestern und heute.
und wie es aussieht war es wohl kurz vorm ende des EOB II (eye of the beholder II)
nicht mehr lange dann habe ich es wohl geschafft,da ich noch ein savegame für alle 3 teile bereitstellen will,muss ich mich wohl noch an EOB III ranmachen.
alle im urlaub hier?
@DIO
"neues spiel" ATLAS FALLEN reign of sand, ich hatte gesterrn mal zeit und habe mir dieses, für damals 20 euro, atlas fallen gekauft. also muss es auch mal gespielt werden.
mir persönlich gefällt es . nicht zu große open world, anscheinend wie dragon age.gebiete.
man will einfach immer vorwärts in den quests kommen :D
wäre was für dich. sehr fordernd, man muss schon die bestimmten körperteile treffen um den gegner den gar auszumachen.
mir gefällt es. die open world ist nicht überladen, es kommt mir bissel vor wie elden ring,oder wie lords of the fallen
,welches auch noch auf meiner liste steht....
  • Like
Reaktionen: DIO
Moin, mein Junior sucht einen Gaming PC bis 1.000€, mit dem man auch einfache Videobearbeitung für TikTok etc. machen kann. Es soll ein fertig konfigurierter PC inkl. Windows 11 sein. Ich habe leider gar keine Ahnung davon, habt Ihr eine Empfehlung?
nun viel ahnung habe ich nicht, der @Alphaflight hat ahnung und hier noch einige andere, ich hatte halt einen gaming pc gewollt.
gekauft habe ich wieder bei kiebel.de finde die haben gute angebote, aber die sachen dort funktionieren definitiv.
was will er denn machen? spielen? 4k oder reicht 1440 pixel ? oder ist das mehr ein home pc für bissel internet und videos schneiden,
glaub aber da brauchste auch ein leistungsfähigen. das problem hier. hier sind einige enthusiasten. das heisst hier will dir jeder den z4 3.0er aufdrücken :D
Ich glaub es nicht, Rockstar hat den Release von GTA6 schon wieder verschoben auf Nov 2026 :mad:
Die armen Zocker die ihren Vaterschafturlaub und Nachwuchs auf 05.2026 fix geplant haben:roflmao::roflmao::y
Was so ein 18 jähriger halt zockt…Fortnite, GTA usw. Die Limitierung kommt über sein Budget von 1.000€, mehr kann und will er nicht investieren.
auf die schnelle wirkt das angebot recht gut von @jackblues,
sobald es aber mehr leistung haben soll , muss aber so wenigstens ab 1500euro geschaut werden. es muss ja keiner für 2500 sein.
Wenn 1000 Euro das fixe Budget ist, warum nicht.
Mehr Leistung geht immer :D
ich weiss jetzt nicht mehr, ob man das noch so brauch, bei winXP war es mal früher so das einige spiele die PRO version brauchten und nicht die HOME version.
ist das heute noch so?
Info @reptile
  • Resident Evil 0
  • Resident Evil HD Remaster
  • Tomb Raider GOTY
  • Hitman: Codename 47
  • SPORE Collection
  • Clive Barker's Undying
  • Tom Clancy's Splinter Cell
  • Nostradamus: The Last Prophecy
  • Superhero League of Hoboken
  • Heart of China
  • World of Aden: Thunderscape
  • North & South
  • Titus The Fox: To Marrakech and Back
  • Battle Chess 4000
  • Elvira: Mistress of the Dark
  • Elvira II: The Jaws of Cerberus
  • Call of Cthulhu: Prisoner of Ice
  • Bloodwych
  • Like
Reaktionen: DIO
hey @Burns, vielen dank für die info.
oh ja.... undying... "block buncht."! oder was er auch immer gesagt hat,wenn die türen verschlossen waren....
fast 80% der spiele war meine jugend, sehr gut.
ich merke immer mehr, grafik ist nicht alles, die story muss passen.
ich habe eye of the beholder III angespielt und bin irgendwie enttäuscht. sicher das gameplay ist dasselbe wie bei den esten spielen.
blockweise labyrinth spiele.
aber es kommt einfach nicht der zauber des ersten und zweiten teils zustande.
dieses unbedingte (schlaflose nächte) durchhaben wollen :D
