so um euch hier am Laufenden zu halten nach dem Winter, NWS Sensor Einlass neu von Hella funktionierte bei mir absolut nicht, Z sehr schlecht gelaufen damit.
Dann einen orginalen vom BMW geholt, eingebaut tadellos funktioniert, Motor läuft jetzt einwandfrei selbst beim Warmstart, bis auf gestern beim Tanken ist mir das aufgefallen, wie ich den Tankverschluss öffnen wollte ging er sehr schwer ab weil der Tank einen totalen Unterdruck hatte. Wirklich nur nach dem Tanken springt er nicht gleich an, nach 4-5 starten springt er dann an, dann läuft er ca 30 sekunden total unruhig von der Drehzahl und dann wieder ganz normal. Auch dann bei einem erneuten Start ohne Probleme, wirklich nur mehr nach dem Tanken.
Vor einem Jahr wurde das TEV gewechselt weils im Fehlerspeicher auch nachm löschen wieder kam. Allerdings habe ich das weil ich es sofort brauchte (vor Urlaub) eins vom Autoteilehänder bei mir in der Umgebung getauscht und zwar eins von AIC Germany.
Theoretisch könnte auch wenn das Ventil jetzt neu von AIC Germany ist aber nicht im Fehlerspeicher mehr aufscheint, trotzdem defekt sein oder?
