Dann hängen da die ganzen Kabel und ein Bitsatz raus... wie soll ich das wieder zusammenbekommen?
Na mit ein bisschen Liebe, etwas Spucke und viiiel Klebeband!Dann hängen da die ganzen Kabel und ein Bitsatz raus... wie soll ich das wieder zusammenbekommen?![]()
Das meiste an Kabelsalat hast du schon beim Mittelkonsole ausbauen, soweit ich sehe. Viel mehr scheint in dem Punkt nicht dazu zu kommen.Dann hängen da die ganzen Kabel und ein Bitsatz raus... wie soll ich das wieder zusammenbekommen?![]()
Das meiste an Kabelsalat hast du schon beim Mittelkonsole ausbauen, soweit ich sehe. Viel mehr scheint in dem Punkt nicht dazu zu kommen.Da kann man die Gelegenheit auch nutzen und das Tragrohr lackieren. Gab ja schon den ein oder anderen der sich am Flugrost darauf, oder der Möglichkeit dafür, gestört hat.
Wie, muss ich die Scheibe abkleben, bevor ich den Unterbodenschutz auf das Rohr sprühe?Genau, und nicht vergessen beim Lackieren den ganzen Innenraum zu versauen. Sonst bringt das ja nichts.
Wie, muss ich die Scheibe abkleben, bevor ich den Unterbodenschutz auf das Rohr sprühe?![]()
Noch nicht - schiebe es noch vor mir herHast du es inzwischen erledigt? Gingen die Halbmonde ohne Ausbau des Armaturenbretts raus?
Könntest du bitte eine paar erklärende Fotos vom Ausbau des Halbmonds (insbesondere der Fahrerseite) machen und die Erfahrugen mit uns teilen? Nächsten Winter muss ich die Hutze über der Instrumententafel angehen.So, habe heute meinen aktiv Sub hinter dem Handschuhfach montiert (gemäß der Pioneer Anleitung aus dem Z3 Roadster Forum). Da dann eh schon alles demontiert war, habe ich auch direkt den Halbmond ausgebaut. Sind ein paar Schrauben, selbsterklärend. Muss nun noch die Fahrerseite machen, dann gehen die Halbmonde zum Sattler.
Top!So, alles draußen
nie wieder!
kleiner Tip. Unter dem Aschenbecher gibt es noch eine Dritte Schraube! Dann geht die Mittelkonsole auch einfach raus.
