AD@Z4
Kennt Ihr eigentlich auch diese Webseite ?
Die Einstellungen sind bekannt, finden sich auch schon im Forum hier. Es stehen halt nur die gängigsten Sachen im Zwiki, nicht alles. Da fällt mir z.B. spontan noch das Piepsignal beim Einlegen des Rückwärtsgangs ein, etc.
Auch Car/Key abhängige Sachen wurden nicht eingetragen. Beim Radio kann man das auch aktiv/deaktiv setzen. Auch die DSC-Werte lassen sich wohl leicht nach oben verschieben, etc.
. Da meine Schwester ab und zu mit meinem Auto fahren darf, ist das ganz praktisch.
.haben am WE nochmal alle SG mit leerer .MAN überschrieben und im fahrzeugauftrag steht DSP auch noch drin... ich verstehe nicht woran das noch liegen kann/soll??
...dann sollte es weg sein!so dass die elektr Lenkung ein bisschen erträglicher wird
Die Werte sind nicht über NCS änderbar, sondern nur binär. Wenn man sich damit aber nicht auskennt, ist das ganze mal ganz schnell im Eimer, deswegen lasse ich davon die Finger. Aber freiwillige gerne vor :)Ich muss nochmal ne alte Frage aus dem Thread hier ans Tageslicht holen, da es keine Antwort darauf gab,
Steuergerät EPS, für die elektronische Lenkung:
FAHRZEUGVARIANTE
variante2
MOTORDREHZAHL
300u/min
SPEICHER_DATA
eeprom
FAKTOR_SERVO1
100_prozent
FAKTOR_SERVO2
100_prozent
FAKTOR_RUECKLAUF1
100_prozent
FAKTOR_RUECKLAUF2
100_prozent
RUECKLAUF_VERSTAERKUNG1
0_005nms/grad
RUECKLAUF_VERSTAERKUNG2
0_004nms/grad
KORREKTUR_LENKWINKEL
aktiv
SPORTSCHALTER
aktiv
Die beiden Faktor_Ruecklauf und Ruecklauf Verstärkung sind ja recht eindeutig der Unterschied zwischen Sport Taste und ohne. Hat mal jemand die Wirkung ausprobiert.
Klar, ich könnts auch grad einfach selbst die Werte ändern und rumfahren, aber vll hat ja jemand schon was geändert, so dass die elektr Lenkung ein bisschen erträglicher wird.
Danke!!!
komplett neues Update drauf...dann sollte es weg sein!
Gewissermaßen JA. Mit den Nettodaten kannst Du Funktionen oder Werte schalten, die im "normalen" NCS nicht vorgesehen sind.
So gibt es für manches (als Beispiel) 300 verschiedene Lautstärken (PDC). Mit NCS kann man aber nur 2 einstellen. Mit den Nettodaten hast Du da freie Hand.
Doppelimpulsblinken ist zwar im Lichtmodul programmiert, lässt sich aber mit normalem codieren nicht aktivieren. Mit Nettodaten hingegen schon.
Hier mal eine Zeile aus einem Kombi vom E65: B 00301220,0010,05,0A,DC,0B,13,09,05,0A,0D,04,7E,0C,D1,01,51,FF
Gerechnet wird binär, aber von den HEX Werten kannst Du (fast) beliebig ändern.
Einfachimpuls:
B 00301220,0001,05,0A,DC,0B,13,09,05,0A,0D,04,7E,0C,D1,01,51,FF
Doppelimpuls:
Sozusagen NEIN! Pflicht hierfür ist der neue NCS Dummy. Und man muß zwingend den Codierindex seiner Steuergeräte wissen. Kriegt man über IN*A raus. Denn hier ist jedes Auto individuell. Daten von einem Wagen sind keinesfalls auf ein anderes Fahrzeug übertragbar! Weiter im Beispiel: Der BLINKIMPULS_WARNBLK lässt sich bei NCS nur auf den „wert_01“ oder "wert_02" codieren, was lt. Dummy einen Teilwert von 01h ergibt. Bei E65 LM teilt dieser Wert die Position in den Nettodaten mit 3 anderen Funktionen. Da muss man also erst rumrechnen, um als Teilwert die gewünschten 03h für das Doppelblinken zu bekommen. Aber dann klappt's. Blindes Ändern der Nettodaten kann aber schnell das SG zum Briefbeschwerer machen!
Beispiel zur Codierung des Absenkwinkels des rechten Außenspiegels beim einlegen des Rückwärtsgangs:
Die Nettodaten werden ja bei jedem Auslesen der SG mit runter geladen. Habe diese dann gespeichert und mit entsprechenden Namen und nach der Veränderung mit .MAN wieder über die Kernfunktion coapiCodeSgByNettoData eingespielt.
Über NCS Dummy kommen zwei Werte:
HTML-Code:
ASP_CURB 0030000A (01) FF wert_01 23 23 value 01 wert_02 0C 0C value 02Wobei die Hexwerte umgerechnet Winkel von
wert_01 23h = 35d = 35 Grad
wert_02 0Ch = 12d = 12 Grad
ergeben.
Habe dann auch mal in INPA in den Analogwerten geschaut, wo der Spiegel stehen bleibt bei den eingetragenen Werten - und siehe da - +/- 2 Grad der umgerechneten Dezimalwerte 35 bzw. 12 Grad. Dann nur noch den Spiegel auf die gewünschte Position gestellt und in INPA angelesen: 60 Grad ist der gewünschte Wert - umgerechnet ergibt das eine 3Ch. Jetzt die Stelle in der Nettodaten Datei gesucht über die Adresse 0030000A. Es wird bei 0 angefangen zu zählen, die Adresse 0030000A ist also der 11. Wert in den Nettodaten:
Code:
B 00300000,0010,00,61,ED,00,00,9B,32,28,FF,A6,23,97,C9,CC,02,62 B 00300010,0007,50,0E,48,37,36,AA,38
Diesen habe ich dann im Editor einfach auf den gewünschten Wert 3C umgestellt und die Datei als .MAN gespeichert.
Code:
B 00300000,0010,00,61,ED,00,00,9B,32,28,FF,A6,3C,97,C9,CC,02,62 B 00300010,0007,50,0E,48,37,36,AA,38Der Spiegel steht nun im Rückwärtsgang so, dass man das Hinterrad sehen kann - und nicht den Boden an der B-Säule. Der Wert des Spiegelwinkels teilt sich die Adresse mit keinem anderen Wert. Die Berechnung über die Maskierung war also nicht notwendig.
- Danach die Kernfunktionen aufrufen
- coapiCodeSgByNettoData ausgewählt
- das Steuergerät wurde vorher im NCS schon ausgewählt, beim auslesen der Daten - zur Sicherheit aber nochmals kontrollieren
- die Datei, die hochgeladen werden soll, ausgewählt (NCS nimmit die angegebene Datei aus dem WORK Verzeichnis - Pfadangabe ist nicht notwendig)
- dann Feuer frei und nicht vergessen, das komische Bauchgefühl und die schweisnassen Hände zu beachten, bis die Meldung kommt, dass alles erfolgreich erledigt wurde.
Wenn wir jetzt ganz scharf an den E85 denken und ganz speziell an die bislang nicht codierbaren Dachfunktionen wie One-Tipp-Öffnung /-Schließung oder Öffnung während der Fahrt... - klinget's jetzt bei Euch?!
Nochmal der ausdrückliche Hinweis: Mit der bisherigen Codiermethode über Experten- und manuellen Modus kann nix passieren. Aber mit Änderungen in den Nettodaten habt Ihr mannigfaltige Möglichkeiten, Euch die Steuergeräte zu zerschießen und Eure Karre zur bleibenden Immobilie zu machen!!! Hier gibt es keine Default-Werte und keinen Reset!
Deshalb meine Frage nach der Auslese- (Ja) und Einlesemöglichkeit (Nein) beim E85. Alle anderen Baureihen funktionieren. Nur der E85 zickt rum und nimmt keine Nettodaten an. Probiert's bitte mal aus. Die Nettodaten kommen beim auslesen sowieso immer mit raus; lest sie mal über die Kernfunktionen wieder ein und berichtet, ob's funktioniert. VFL oder FL ist egal. Keine Veränderungen vornehmen!
Cheers!
Alex
Nette Anleitung, aber definitiv für mich der Punkt den ich nicht überschreiten werde! Da bezahle ich lieber einen Experten, als solche Experimente mit meinem AUTO! Durchzuführen!!!Hier mal was zum Thema Nettodaten/Binär, ich warte noch immer auf Freiwillige
Wie gesagt, ich habe auch großes Interesse an der Geschichte, aber mir fehlt da leider das Expertenwissen.
Hier eine nette Anleitung zu den Nettodaten: http://teropa.kapsi.fi/Autot/535d/Nettodaten codieren(GER).pdf
Jetzt müsste man nurnoch wissen, welchen Wert und wieweit man ihn ändern kann.
Beim VFL: Lichthupe = xenon abbl. + H7 Fernl.Kann mir jemand sagen was ich mit der Einstellung im ALSZ erreiche?
Es soll "Lichthupe bei eingeschaltetem Xenon Ablendlicht sein" - kann mir darunter aber nix vorstellen.
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
aktiv
nicht_aktiv*
muss das bei bmw gemacht werden?
ah jetzt versteh ich, ist also nur interessant für die VFL Modelle.
Beim Facelift verstellt sich ja eine Klappe für das Fernlicht.
War nur eben verwirrend, weil dort Bixenon steht und das haben ja nur die Facelift Modelle.
Danke
Edit: Noch eine beschreibung gefunden:
Bi-Xenon Shutter Klappe geht immer mit Lichthupe auf und zu auch bei ausgeschaltetem Abblendlich
Beim VFL gibts aber auch die Möglichkeit, dass statt des H7 Scheinwerfers das Xenon gezündet wird, wie beim Facelift. Dadurch verschleißen halt die Brenner schneller. Aber: wie oft gibt man Lichthupe?
