RONON
Einfach so lange befüllen, bis dass es bei der Einfüllöffnung wieder rausläuft. Voraussetzung ist natürlich ein gerader Stand.
LG
Ronon
LG
Ronon
Vielen Dank für die Info, aber ist halt ein Unterschied, ob ich 2 Flaschen oder 10 kaufen muss :), wobei ich von 2 ausgehe - die 9,5L sind sicher ein Fehler.Einfach so lange befüllen, bis dass es bei der Einfüllöffnung wieder rausläuft. Voraussetzung ist natürlich ein gerader Stand.
LG
Ronon
Hast Du richtig gemacht.Ich will beide wechseln, hab vorher je 2L Getriebeöl und 2L Difföl bestellt.
die 33117525064 bestellen. Den Rest hab ich glaub zusammen.
Oder siehe #3Hast Du richtig gemacht.
Bei meinen Anleitungen wirst Du fündig. Verschlußschrauben scheint es verschiedene zu geben. Habe ich mit @d'Bernd auch festgestellt.
Die konischen Schrauben vom HA Getriebe kannst Du nach Reinigung wieder verwenden. Aber mit Drehmomentschlüssel anziehen!
Besorg dir aber eine große Spritze zum einfüllen. Dann kannst Du das von unten machen.
Na da bin ich aber gespannt. Habe ja im Winter die diversen Ölwechsel gemacht. konnte aber danach die Schaltung nicht ausprobieren.Ich würd's wieder machen.
Das wird Dir nicht sofort auffallen, sondern erst nach einigen Touren. War bei mir auch so, muss sich erst einspielen :-)Na da bin ich aber gespannt. Habe ja im Winter die diversen Ölwechsel gemacht. konnte aber danach die Schaltung nicht ausprobieren.
Gehöre zur Gattung der Weicheier, die im Winter nicht fahren.
2 Wochen noch, 2 Wochen noch, 2 Wochen noch, 2 Wochen noch, 2 Wochen noch, 2 Wochen noch...![]()
Stimmt. Preis ist "normal" aber das Porto fällt weg.Superpreis fürs Getriebeöl
WitzboldVoraussetzung ist das die Menge noch für eine komplette Füllung reicht
Ich hab von Getriebe und Difföl je ca. 700 ml übrig. Wenn jemand die haben will, kann er sie kostenfrei bei mir in Stuttgart West abholen. Hab 11 bzw. 16 Euro auf amazon bezahlt. Versand der Reste lohnt sich also tatsächlich nichtWitzbold
Rein müssen etwas über 1 Liter, meinst du da kauft man 5 Liter?
Nein, man kauft 2 Liter, weil weniger bekommt man nicht. Also hat man ca. 700 ml über.
Etwas Verlust hat man weil man warten muss bis etwas heraus läuft beim Einfüllen.
Wenn du von jemandem einen Rest abstauben kannst brauchst Du nur einen Liter kaufen.
Versenden lohnt sich aber auch nicht wirklich.
Gilt für HA-Getriebe und Schaltgetriebe gleichermaßen.
Ich hab von Getriebe und Difföl je ca. 700 ml übrig. Wenn jemand die haben will, kann er sie kostenfrei bei mir in Stuttgart West abholen. Hab 11 bzw. 16 Euro auf amazon bezahlt. Versand der Reste lohnt sich also tatsächlich nicht![]()
und lernt gleich noch ein paar unglaublich nette Zettifahrer kennen.Also schnell über Stuttgard/Hannover/Hamburg und man hat mehr als man benötigt, sogar für lau
Hab auch noch 700 ml. für Getriebe und Diff.
Also schnell über Stuttgard/Hannover/Hamburg und man hat mehr als man benötigt, sogar für lau![]()
und lernt gleich noch ein paar unglaublich nette Zettifahrer kennen.![]()
Je nach Witterung brauchst zwischen 4,5h bis 8hHab auch noch 700 ml. für Getriebe und Diff.
