Taxer1976
spritzig kölsch
- 9 September 2003
- Alter
- 49
AW: H&R Stabis mit adaptivem Fahrwerk
NEIN! Das Wort "Distanzscheibe" alleine bringt keine breitere Spur, so wie ein "M-Aufkleber" keine Mehr-PS bringt. Du musst die Distanzen in Kombination mit der jeweiligen Einpresstiefe sehen und die ist beim 3er höher (höhere Zahl = Felge steht weiter innen = schmalere Spur!) und um das auszugleichen hast Du Distanzen drauf. Du hast nur dann eine breitere Spur wenn Du bei dieser 8j-Felge bei der effektiven Einpresstiefe (ET-Distanzenbreite) ein niedrigere Zahl als 29 hast!
Da ich mir auf meinen Felgen vom 3er montieren werde, die vorne nur mit Distanzscheiben reinpassen, dürfte ich demzufolge also schon eine bessere Straßenlage haben, bzw. weniger zum Untersteuern neigen?
(die kg-Werte sind Beispiel-Werte)
