Merci ,...
da haste mal Recht ,... dachte es gäbe evt. noch andere Aspekte als die reine Optik.
Sind die Distanzscheiben von H&R grundsätzlich mit eigenem Gewinde , so dass man die original Schrauben nehmen kann ? ,...
oder muss ich vorher schauen , welche zur Zeit drinnen sind , um zu wissen , dass die Schrauben bei den neuen Felgen dann ohne Distanzscheiben auch passen.
Wie lang müssten die Schrauben denn sein für die m326 er Felge ,.. ohne DS ?
Wär´n bisschen dämlich das erst beim Radwechsel zu merken.
) gibt es nach meiner Erinnerung mit unterschiedlicher Einpresstiefe auch für andere Modelle, nicht nur mit ET29 vorne, ET40 hinten. Es kann daher passieren, dass du sogar zwingend Distanzscheiben brauchst, um die ET zu korrigieren, sonst schleifen die Räder im Radhaus!
Hier hilft dir die Mitnahme einer Kopie deines CoC (Konformitätsbescheinigung - gehört zu deiner Zulassungsbescheinigung Teil II aka Kfz-Brief). Dort sollten die möglichen Original-Dimensionen aufgeführt sein.
CoC Papiere haben die Hersteller den Fahrzeugen m.E. erst ab 2015 verpflichtend bei zu legen.Hier hilft dir die Mitnahme einer Kopie deines CoC (Konformitätsbescheinigung - gehört zu deiner Zulassungsbescheinigung Teil II aka Kfz-Brief). Dort sollten die möglichen Original-Dimensionen aufgeführt sein.
Da hat eher dein oberschlauer Vorbesitzer das Papier entsorgt.
