Traumwagen
- 13 Juni 2015
- Wagen
- anderer Wagen
Leider kann ich das Original nicht mehr editieren. Geht wohl nur eine bestimmte Zeit. Hier noch die Bilddaten. Alle Bilder unbearbeitet, direkt aus der Cam. Nur fürs Forum auf erlaubte Größe reduziert.Ich habe noch einige schöne Bilder für euch.
an Nahaufnahmen werde ich mich jetzt mal rantrauen. Lt, Anleitung AF drucken Menü und dann den Zoomhebel den Finde ich noch nicht. Wird schon.....Anhang anzeigen 276293
FZ1000, 400mm, f4.0, 1/500s, ISO125, etwas ausgeschnitten und geschärft, skaliert
Die Frage ist, was willst du ausgeben.
Brauchbare Urlaubsbilder bekommt man natürlich auch mit kleineren Sensoren. Allerdings sind es ja andere Dinge, die sich automatisch mit der Sensorgröße ändern. Die Brennweite ist es nicht. Aber der Bildwinkel, die Blende, die Schärfentiefe und damit die Freistellungsmöglichkeiten. Dazu das Bildrauschen und somit die Cropmöglichkeiten. Klar, auch mit kleineren Sensoren kann man hinreichend gute Bilder machen wenn das Umfeld stimmt. Je schlechter und spezieller das Umfeld bzw. der Einsatz, um so weniger kann der kleinere Sensor mit dem kleineren Objektiv punkten.Der cropfaktor von 2x von MFT erlaubt viel kleinere Objektive für große Brennweiten und dann auch noch eine deutlich bessere Bildstabilisierung.
Die Nachteile steigen natürlich mit dem Cropfaktor und der steigt umgekehrt der Sensorgröße. Physik ist nun einmal Physik. Ob man die Nachteile merkt, weil man in den Regionen eh nicht unterwegs ist, steht auf einem anderen Blatt. Benutzt man die Vorteile nicht, benötigt man auch keine entsprechende Technik.Bildwinkel, Blende und Schärfentiefe hast du ggü. APSC keine erwähnenswerten Nachteile.
Der Stabi bringt nur etwas bei ruhenden Motiven. Gegen die Bewegungsunschärfe hilft er nicht. Ebenso nicht in lichtschwachen Situationen, die durchaus auch im Urlaub auftreten können. z.B. Partybilder abendsIch gehe aber nochmals auf den Bildstabi ein. Dieser ist bei Oly und Pana so gut, dass man aus der Hand locker mit langen Verschlusszeiten knipsen kann und daher kein High Iso braucht. Ist man auf kurze Verschlusszeiten angewiesen hilft das natürlich nicht.
Mit Pixelpeeper haben die Unterschiede wenig zu tun. Bei strahlender Sonne mache ich auch mit dem Smartphone klasse Bilder.Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass zwischen MFT und APSC kaum ein bemerkbarer Unterschied in den Endprodukten vorhanden ist. Pixelpeeper werden natürlich immer irgendwo was finden.
Eben. Einfach mal sich näher mit oben genannten Vorteilen, die du offensichtlich nicht brauchst beschäftigen, und die Unterschiede erkennen. Es ist genau wie bei unseren Roadstern. Der eine leistet sich einen "M" oder tunt seinen "35is" und sagt, ich habe jetzt den Vorteil der höheren Beschleunigung. Der andere fährt einen 20i und sagt, welcher Vorteil, ich brauche das nicht. Das Problem, der Vorteil ist technisch natürlich vorhanden auch wenn man ihn nicht nutzt. Insofern soll jeder nutzen was er braucht. :)Aber Diskutieren bringt alles nichts. Einfach mal eine GH5 oder EM1 ausprobieren und dann selbst sehen was dabei raus kommt![]()
