Ich habe mir eine LED-Leiste unter der Kofferraum Abdeckung (wo sich das Dach zur Erholung ablegt) montiert. Mein Kofferraum ist somit herlich ausgeleuchtet egal ob Dach offen oder zu .
Hi,Wo und wie hast Du denn die Leiste angeschlossen? Muss man da Elektriker sein, oder geht das auch für normale User?
die Leiste habe ich an der normalen Kofferraumbeleuchtung angeklemmt. Der Kabelstrang läuft neben der Batterie lang. Ist ganz einfach. So ein Zugschalter mit Band war mir ein wenig zu rustikal.
Ja......aber.....wenn Du den Kofferraum zu haust,ist dann das Licht an oder aus![]()
- Stecker auf den Lampensockel stecken, Birne einsetzen.Meine Frage richtet sich an die Glücklichen, die es geschafft haben, die Lampen der Vorfeldbeleuchtung auszutauschen:
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ihr das bewerkstelligt habt?
Ich sehe gerade mal den Anfang des Steckers, wenn ich das Kabel straff ziehe...
Keine Ahnung, wie ich den Stecker auf die Halterung bekommen soll???
Viele Grüße,
Oliver
Viele Grüße,
Oliver
Hallo Oliver,
wie von Klaus bereits beschrieben, zunächst den Sockel mit der LED bestücken und in Griffweite positionieren.
Ich hatte weder die Verkleidung abgebaut, noch weggehebelt.
Ich versuche es mal zu beschreiben:
Ein Finger leicht angewinkelt so in den Leuchtenausschnitt stecken, dass von oben das Steckergehäuse auf die Kante des Kunststoffs gedrückt und damit fixiert wird.
Dann den Lampensockel unterhalb des gebogenen Fingers in den fixierten Stecker schieben.
Ist das geschafft, "nur" noch das Leuchtengehäuse mit einer 1/4 Drehung auf den Sockel drehen.
Bitte den Erfolg der Arbeit nicht durch eine Zugprobe feststellen wollen. Sonst fängt der Spaß gleich nochmal von vorn an.
Ebenso unbedingt vorher prüfen, ob die LED im arretierten Zustand auch wirklich in die gewünschte Richtung abstrahlt.
Die Trefferquote liegt sonst bei 50%. Und laut Murphy bei 0 %
Viel Spaß und nicht verzweifeln.
Gerald
Da helfen wohl nur Beschleunigungelöcher... :)
Wahrhaft außerirdische Fähigkeiten. Hast du heute schon nach Hause telefoniert? :)
Autsch!Ups, hatte ich glatt vergessen.
Eine kleine Fingerübung vorab, erleichtert den Einbau
http://4.bp.blogspot.com/_F3fY4QwJ_...4/jrMhy_OQEOE/s320/IMGA0604_600x600_250KB.jpg
Die sind hier im Forum schon in einem anderen Thread von mir zu finden![]()
