N52b30 stand 2 Monate in Garage leichter bis mittel größere ölfleck 100m gefahren nimmt keine Drehzahl mehr
Ausgelesen, und es scheint ein Problem mit dem Valvetronic Motor zugeben laut Google evtl eine Sicherung oder Kabel Defekt/locker..
Besorg dir ein vernünftiges OBD Lesegerät. Diese billigen Chinakracher taugen meist nicht für eine korrekte Diagnose.
Doch doch das taugt hab es eben nochmal mit Inpa ausgelesen und steckt exakt das gleiche
Dann hast Du doch die Antwort - Valvetronic Motor austauschen. Das geht sogar ohne Werkstatt und Bühne.
Lediglich der Ventildeckel muss runter (und braucht eine neue Dichtung danach). Elring ist der OEM Hersteller für die Ventildeckeldichtung, Continental /VDO der OEM Hersteller für den Excenterwellenmotor. Teilenummer: 11377548388
Hier ein gutes Video zum Thema.
Hab es wie gesagt gegoogelt könnte auch eine Sicherung sein oder irgendwie das Modul ibs auf der Batterie, denke wenn ich den Valvetronic Motor abstecke ist er evtl. fahrbar zur Werkstatt also das er wieder Gas annimmt, hab das aber noch nicht getestet ob das mit dem Stecker abstecken klappt
Falls er auch mit abgestecktem Motor kein Gas annimmt kannst du die Valvetronic am Motor mit einem 4er(?) Inbus auf 100% Hub stellen, dann fährt er ganz normal über die Drosselklappe.
Zum tauschen vom Motor muss auch der Ventildeckel nicht runter, der geht so raus.
Ich danke für die Info wusste ich nicht super
Wenn Du die NW öffnest und den E-Motor absteckst und dann über die Drosselklappe fährst und alles ist normal, dann brauchst Du den eigentlich nicht in der Werkstatt abzustellen, sondern kaufst Dir direkt den neuen Elektromotor und alles ist gut.
Nochmal zurück zum Thema aufgrund Hausbau hatte ich wenig Zeit ich war gestern Abend mal am Bmw dran excenterwellensensor Stecker abgezogen sowie ebenfalls vom vanosstellmotor abgezogen leider brachte das keine Besserung.
Konnte leider da nix finden von wegen 4er Inbus auf 100 hub stellen, somit konnte ich das nicht probieren. Kann mir das jemand evtl nochmal erklären ?
Der Wagen lief bis zum abstellen einwandfrei stand wie gesagt etwas länger und jetzt bekomm ich die Drehzahl nicht über 1500
Hinten am valvtronic Motor ist eine Öffnung wo du mit dem inbus rein kannst.
