Man kennt den Spruch: "Manche Menschen haben mehr Glück als Verstand!"
War gestern Abend beim Motorenbauer und habe von dort ganz erfreuliche Neuigkeiten mitgenommen.
Die betroffene Lagerstelle (KW-Lager 1) im Block wurde leicht gehohnt und dann vermessen. Die Lagerstelle ist soweit in der Neuteiltoleranz und somit hat der Block nicht wirklich etwas abbekommen und kann direkt wieder aufgebaut werden.
Glück gehabt!
Die Zylinder werden jetzt noch gehohnt und dann der Block geplant.
An der Kurbelwelle wurden alle Lagerstellen (KW-Lager und Pleuel-Lager) poliert und auch dort ist alles schick. Die Welle hat also auch nicht wirklich etwas abbekommen, die Lagerstelle 1 jetzt aber an der unteren ab Werk zulässigen Toleranz. Die Welle ist also soweit in Ordnung und somit auch schon wieder einbaufertig.
Glück gehabt!
Der Kopf ist seit gestern dann auch beim Motorenbauer. Wird nun gewaschen, kontrolliert und dann auch noch geplant.
Erwarte bei dem Kopf aber auch keine Probleme und deswegen heißt es jetzt: Teilebestellungen auslösen für diverse Lager, Dichtungen, Ringe, Ketten usw...
Hoffe ich vergesse nichts.
Der Plan ist, das der Motor Mitte/Ende Juni wieder "tut"...
