Danke, ich werde es mir merken. Bei der nächsten Fahrt nach Essen schreib ich dirDeine Vorschläge kann man auch mal eben programmieren. Wenn du mal in Essen sein solltest kann ich dir die Funktionen einstellen.
Mfg Thomas
Das Piepen kann man auch so mit dem BMW-Programm und OBD2 Stecker wegprogrammieren wenn ich mich recht erinner Nachtrag: Gerade gefunden das mit dem Kofferraum kann man auch so umprogrammieren. Im steuergerät ist zumindest folgender Punkt drin: ENTRIEGELN_HKL 1x_tastendruck also kann man aus der 1 einfach ne 2 machen und die Daten wieder ins Steuergerät schieben (bezieht sich nun auf meinen 3.0i Bj. 2004)Ich hätte da auch noch ein paar Vorschläge für Erweiterungen (alles was angekündigt wurde funktioniert SUPER - Danke nochmal dafür!):
- Könnte man es vielleicht so einstellen das man 2mal auf die Kofferraumtaste drücken muß, damit sie auf geht? Ich weiß nicht wie das bei den anderen aussieht, aber ich komme oft auf die Taste und dann fahr ich mit offenem Kofferraum durch die Gegend oder er steht einfach auf.
- Piepen beim nicht anschnallen ausschalten?
Gruß, Szesch
Stimmt, das habe ich auch schon einige Male bemerkt. Scheint dann evtl. an dem Modul zu liegen. Vielleicht kann Uli etwas dazu sagen?Mir ist auch noch aufgefallen, dass nach dem motorstart (so etwa 10 bis 20 sekunden) die instrumentenbeleuchtung ein bisschen heller wird und dann auch so bleibt.
(Vllt hilft das bei der ursachenforschung)
Hallo Leute
So, melde mich mal wieder zurück.
Die erste Serie ist nun verteilt. Jeder der jetzt hier noch nicht berücksichtigt wurde, nicht verzweifeln, die nächste Serie ist schon unterwegs.
Bedienungs- und Einbauanleitung wurden ebenfalls überarbeitet.
Suche noch ein Z4 Automatik zum Bus auslesen
Um im Programm noch eine Funktion zu verbessern, suche ich noch ein Testfahrzeug mit Automatik (PreFL am besten). Der Besitzer sollte aus der Näheren Umgebung von Mönchengladbach kommen, damit die Anfahrt für denjenigen auch im Rahmen bleibt.
Der Lohn für die aufgewendete Zeit: Komfortmodul ohne Wartezeit, direkte Einbau - unterstützung und -hilfestellung
Gruß Utze
servus utze, ist die BMWModule@gmail.com noch aktiv? freue mich ueber gelegentliche rueckmeldung. dank im voraus.
Hallo Utze,
ich fahre einen 2005er 3,0l Automatik und komme aus Bochum. Anfang März hol ich den kleinen aus dem Winterschlaf und dann könnte ich mal vorbeikommen.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Idee auf den 17 gepostet wurde, was ich mir allerdings vorstellen kann ...
ähm, beim verriegeln des Autos, das dann die Fenster komplett hochfahren. Hab das dann doch schon 1-2x vergessen über Nacht und hatte dann leicht nasse Sitze ...
Falls es demnächst noch ein Update geben sollte, hätte ich da noch was.
Bei der coming/leaving home Funktion ist es zuimindest bei mir so, das beim verschliessen
des Fahrzeuges das Licht immer an geht. Wenn ich allerdings den Wagen aufschliesse
dann geht das Licht erst beim 2. Druck auf die Taste an. Das finde ich viel besser, weil das
Licht ja Tagsüber nicht mit angehen muss. Vielleicht kann man das ja beim schliessen auch
so Programmieren.
Ansonsten wirklich ein Top Modul![]()
Ohne jetzt den ganzen Thread lesen zu müssen, gibt es Infos über die Möglichkeiten des Moduls die speziell den E86 betreffen?Eine neue Steuerungsplatine für das E86 Coupe wurde entwickelt, wo hier nun auch die Spiegel per Fb ein und ausklappbar sind, welches im Verdeckmodul ja bereits integriert ist.
Die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung, wird auch vom Lsz gesteuert. Im Lsz und im Tacho sind Sensoren, die die Umgebungshelligkeit messen und die Beleuchtung darauf anpassen.
Gruß Utze
