M
MM13
Guest
Lieber nicht, bin heute nicht rasiertHabe jetzt gedacht, das die wichtigste Maschine die arbeitet du bist und ein Selfie postet [emoji56]
Wie meinst du das jetzt? Ich glaube ich stehe gerade auf dem Schlauch...
Was tut er auch im Trockenen? Ich glaub schon dass ich schnell genug bin...Was auch immer du mir damit sagen willst...
Und ja, ich finde zumindest meinen Sturz hinten auch etwas zu hoch, aber ich habe auch nie eine Vorgabe zum Einstellen gegeben. Die stellen im Normalfall nur links und rechts gleich ein und schauen, dass es innerhalb der Vorgaben liegt. Die Vorgaben gehen aber von -1 bis -3Grad oder so, von daher machen die da nichts, wenn man nicht explizit danach frägt. Irgendwann lass ich es mit nem neuen Fahrwerk und neuen Fahrwerksteilen mal richtig einstellen. Aber jetzt mit dem ausgenudelten B12 und den abgefahrenen Winterreifen kann ich mir das schenken...
Naja gut, aber das ist bei unseren Fahrzeugen ja klar, oder? Fahrphysik lässt sich nicht überlisten. Ein Fahrzeug mit rel. schwerem bzw. großem Motor auf der VA und Hinterradantrieb, dazu bei dir noch mit Aufladung 340PS/500Nm "neigt" eben dazu bei Nässe recht schnell hinten auszubrechen, da kannst du einbauen und verstellen was du willst. Das tut auch ein aktueller Boxster oder 911er relativ ähnlich. Ist immer ein recht schmaler Grad bei Nässe zwischen schnell sein und abfliegen. Oder was wolltest du damit sagen?Dass ein Fahrwerk seine Tendenz im Nassen eher zeigt als im Trockenen. Später mehr muss arbeiten.
@Minotaurus 3.0 kann da bestimmt auch mitreden mit nem schweren V8 vorne drin und Heckantrieb...![]()
Dazu müsste er die Kiste auch mal fahren und nicht nur zum anschauen in der Garage besuchen...@Minotaurus 3.0 kann da bestimmt auch mitreden mit nem schweren V8 vorne drin und Heckantrieb...![]()
Dazu müsste er die Kiste auch mal fahren und nicht nur zum anschauen in der Garage besuchen![]()
Weichei.Theoretisch ja.
Praktisch ist es meine 1. Saison mit der dicken Berta.
Ich werde berichten!
Wie?! Schwerer V8?!?!
Die is grazil!
Edit: Ich fahr aber nur wenn es trocken ist!
Och, hin und wieder chauffiere ich dich gerne - sag nur bescheidHab dann immer Pipi in den Augen vor Freude....wie soll ich denn so fahrern?!?
Weichei.![]()
Guten Morgen, Jacke ist verdich![]()
Oh jesses...nicht dass du mal irgendwann neue Scheibenwischer brauchst. Da müsstest du ja Privatinsolvenz anmelden.Edit: Ich fahr aber nur wenn es trocken ist!
Und man stelle sich vor der Lack wird nass: Totalschaden!![]()
SO ist es.....
Den Zetti mit den Ersten Scheibenwischern und dem 1. Wischwasser verkauft.....
Nein...es war nicht gammelig...![]()
Moin
Bin schon fleißig:
Und die wichtigste Maschine arbeitet:
Wann gibts eigentlich mal ein Bild von den 20Zöllern auf dem M3?
Fährt du die überhaupt oder schaust du die nur an?![]()
Sauber. Beim @M-Enni oder was?Am Wochenende habe ich mit unserem Hund Verstecken in den Reifen gespielt...
Geduld du haben musst.....kleiner Padawan....Geduld...
Ich spare gerade für´s Reifen aufziehen!
Nee, Quatsch. Steht noch beim Aufbereiter!
Hoffe bis 01.04. ist alles fertig?!
Stimmt, da müsstest du ja ein paar Km mit dem Auto FAHREN!!!Nö.
Zu weit weg.
Hab einen Anderen.![]()
Stimmt, da müsstest du ja ein paar Km mit dem Auto FAHREN!!!![]()
Warum ist das kacke? Den kann man ja tauschen.Dein Schlossträger ist ja auch im Eimer oder sieht das nur so aus? Ist ja richtig kacke![]()
Ist ne Excel-TabelleDa ist doch eindeutig der InternetExplorer geöffnet.....
Habt ihr heute Morgen schon gehamstert oder was war los!?
Lenk net ab!Ist ne Excel-Tabelle![]()
Klar ist der IE offen, wie soll ich sonst an die aktuelle Terminliste kommenLenk net ab!
Unten auf der Taskleiste!![]()
SO ist es.....
