Worauf muss ich beim Autokauf mit SMG besonders achten?
Kann man erkennen, dass die Kupplung oder die Ausrücklager bald fällig sind?
Möchte nicht gleich nach dem Kauf in die Werkstatt fahren müssen.
Vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte.
Moin Moin
Erkennen ob die Kupplung ihren Geist aufgibt,geht nicht.
Es gibt keine direkte Verbindung Fuß zur Kupplung,dazwischen ist noch Elektronik und Hydraulik.
Am besten ein SMG-Fahrer kommt mit zur Probefahrt,der kennt sich mit den Eigenheiten des SMG am besten aus.
Das größere Problem ist die Elektronik,es werden manchmal die Befehle von den Paddels(rauf und runterschalten)nicht angenommen.
Entweder das Auto ist problemlos,wenn nicht ,mußt du damit leben.
In meinen drei SMG Jahren wurde auch öfter eine defekte Kupplung diagnostiziert,welche aber immer in Ordnung war.
Das schlechte Kupplungsverhalten lag an der Hydaulik,dessen Leitung beim Wechsel natürlich entlüftet wurden.
Deswegen wurde die Luft im Hydrauliksystem nie bemerkt.
Es gibt einige SMG´s welche funktionieren,aber die meisten eben nicht.
gruß
Karsten
