Hier habe ich letztes Jahr meins bestellt: http://www.birdsauto.com/parts/ALT33898597
Hast Du sie schon verbaut? Erfahrung? Was hast Du gezahlt und wie war der Ablauf?
. Und das nervige Geräusch/Jaulen bei ca. 100 km/h ist auch weg! Welche Sperre ist es bei dir nun geworden Björn?
Schon eingebaut?Hallo,
ich habe mich für das Wavetrac entschieden.
Warte allerdings noch auf einen Termin für den Umbau...
Gruß,
Björn
Hallo,Schon eingebaut?![]()
das Differential zu Drexl oder eine andere Firma schicken, die reparieren bzw. bauen das um und schicken es dann zurück und mein
baut das wieder ein? An wen muß ich mich da wenden? Danke
RichtigWie läuft das ab? Muß ich von meinemdas Differential zu Drexl oder eine andere Firma schicken, die reparieren bzw. bauen das um und schicken es dann zurück und mein
An wen muß ich mich da wenden? Danke![]()
Hallo, bei mir wurde heute ein Defekt im Differential festgestellt. Wir stellen nun erstmal einen Kulanzantrag, je nachdem wie der ausfällt bin ich am überlegen gleich eine
Sperre einbauen zu lassen. Wie läuft das ab? Muß ich von meinemdas Differential zu Drexl oder eine andere Firma schicken, die reparieren bzw. bauen das um und schicken es dann zurück und mein
DSD-100-100-00265-1 1,00
Sperrdifferenzial BMW 4 HAG 215-220 DR flex
inkl. HAG-Modifikation und Einbau im Hause Drexler
Übersetzung i = 2,56 > MD 44
Setup 50°/40° (45°/30°)
für sportliche Straße
die Fa. Brandt Racing habe ich auch angerufen, er favorisiert die differentialsperre wavetrac, Bestellzeit ca. 2 Wochen. ca. 30 % günstiger.
Was unterscheidet die zwei Sperren, Drexler und Wavetrac?
danke keulejr, sehr informativ zu lesen. Leider geht er nicht auf die Sperre vom Drexler ein.
wer lesen kann ist klar im Vorteil, auweia vielen Dank Dilbert.
Alpina bezieht für die neueren Modelle auch Drexler-Sperren. Das kann jede Werkstatt - ich habe es bei BMW machen lassen. (ca. 250,-)Drexler montiert ja nur die Sperre in das Differentialgetriebe, dafür muß das ausgebaut, hingeschickt und danach wieder eingebaut werde.
Kann das jede Werkstatt und muß danach das Fahrwerk wieder neu eingestellt werden? Wie lange dauert das beim Drexler bis das Getriebe zurück ist? Laut Drexler haben die ca. 6 Wochen
Wartezeit ab Bestellung.
schreib mal den Wolfgang Weber an:@soso2222
Interessiere mich auch für die quaife Sperre und habe auch nen 35is
Hast du zufällig noch die Bestellnummer davon und bist du immer noch damit zufrieden?
ww@wwmotorsport.de
der hat da eine gute Alternative zur Drexler Sperre :-)
