Sturz Hinterachse
Cybul ist auch ein gepfusche (geschweisst),und richtig geschweisst würde ich jetzt nicht als gepfusche bezeichnen.
Es gibt durchaus Schweisser mit Berufserfahrung die wissen wie und was sie schweissen.
Darum gehts nicht ob einer erfahrung hat , sondern ob er es offiziell ( beweisen kann ) kann, ein freund von mir hatt ebei einem M3 für motorsport mit Zulassung die Motorlager va gepunktet = kein Tüv und der Halter + Achsträger sollten raus
Danke für eure Infos. Dann lasse ich das. Auch gut, geht das Geld in andere Baustellen bei dem Auto.
Mit Pfusch und ohne TÜV will ich nichts zu tun haben.
Daher hat sven die Strong flex lager mit haken schlüssel, das ist kein pfusch und ist Tüvfrei ;)
Wie sieht's da mit der Fixierung der Einstellung aus. Ich kenne Rückmeldungen bei denen es hieß die Lager sind zwar gut, aber verstellen sich gerne mit der Zeit während der Fahrt.
Wie ist da so eure Erfahrung?
wenn die Hülsen A ) gut geschmiert sind , und B ) gescheit mit dem richtigen drehmomnet fest gezogen sind kann sich theoretisch nur über verschleiss was ändern, den die sind ja li + Re am schwingen käfig flächen gepresst .
Da mein E36 Compact aus Rostgründen eine neue Hinterachse brauchte und sowieso noch nie so richtig gut geradeaus lief, haben wir die neue Achse vor dem Pulvern mit diesen Einschweißblechen umgebaut.
Mein Schrauber-Freund hat sich Zeit genommen, alles sauber verschweißt und die Langlöcher ausgeschliffen.
Anschließend ging es zum Pulverer. Es wurden schließlich noch Powerflex-Buchsen und ein neuer Satz Schrauben verbaut.
Das Ergebnis war mega und die Achse ließ sich wirklich perfekt und seitengleich einstellen.
Das Fahrgefühl hat sich massiv verbessert und ich könnte mir vorstellen, dass sich das bei einem Zetti sogar noch deutlicher bemerkbar macht.
Die Konstruktion ist genial einfach: das eine Langloch ist für den Sturz, das andere für die Spur. Die Kontrolle nach einigen Wochen hat gezeigt, das keine der Exzenterschrauben sich verstellt hat, alles gut und stabil.
Fazit: absolut empfehlenswert 👍
  • uuid=8AEA5AF7-DC46-49FE-A7A0-22B5F78226E1&code=001&library=1&type=1&mode=1&loc=false&cap=false.jpeg
  • uuid=6A7B4616-17D4-43EC-B205-B581416C6FD2&code=001&library=1&type=1&mode=1&loc=false&cap=false.jpeg
  • uuid=64C80787-C116-4E9B-8146-0264AF76FF86&code=001&library=1&type=1&mode=1&loc=false&cap=false.jpeg
  • uuid=9E66EC26-5634-4166-8396-B8668C1110FC&code=001&library=1&type=1&mode=1&loc=false&cap=false.jpeg
  • uuid=32C3D5BD-B730-4D99-8724-2A4E4F02A1B1&code=001&library=1&type=1&mode=1&loc=false&cap=false.jpeg
Sehr gut - hab ich bei mir auch so gemacht. Hält jetzt schon über 10 Jahre ohne daß ich da nochmal was nachgestellt hab.
Darf ich fragen, welche Exzenterschrauben verwendet wurden? Ich habe noch die alte Lösung mit den - eigentlich grenzwertig kurzen - e46 M3 Schrauben rumliegen.
Ich würde die verschweißte Lösung vorziehen, da man dann die originalen, recht weichen Gummibuchsen bei Bedarf weiterfahren kann.
VG,
Phil
VG,
Phil
Hi Phil, die Schrauben sind bei dem oben verlinkten Set dabei. Sie mussten sogar etwas gekürzt werden, da sie an der Buchse geschliffen haben…
Kleiner Tipp um Geld zu sparen: Mikinka Projekt
Ich habe das Set hier liegen (Bilder zum Vergleich stelle ich bei Bedarf ein)- völlig gleich zum P33 Set, jedoch nur halb so teuer.
Meine ganzen drifter Kumpels bestellen dort Body-Kits etc. Ist ein super Laden.
Wer zum Beispiel nach einer günsigen Schaltwegsverkürzung sucht ist bei OdesaCNC richtig. Fahre ich mit BMW-Knauf-Schnittstelle (dieser Nut) im E36 und bin für das Geld was es kostet super zufrieden.
Gut zu wissen - danke 👍
VG,
Phil
Warum sollte man bei einer Achsschenkellagerung weiche( re ) Lager benutzen , das macht keinen Sinn in meinen Augen.....
Wenn man die Achse verstellbar macht gibts dahinter ja einen gedachten Sinn, der eine Weg führt weg von der Performance hin zu Reifen sparen, der ander wäre der den Kompromiss zwischen Reifen verschleiss bei geradeaus Fahrt und optimaler Auflage ( grip ) in Kurven zu verbessern und somit die Performance zu verbessern, folgt man dem zweiten Weg, kann eine härtere ( und damit meine ich nicht die Komplett harten 90 ~ 95 shore PU lager sondern die strassentauglichen nur leicht über OE liegenden 80 ~85 Shore OE lager) , nur besser sein, was Führung und Abstützung des Rades betrifft, die einzige negative Auswirkung ist die Geräuschentwicklung durch Vibrationen der drehenden Teile des Antriebs gegenüber den besser absorbierenden Gummilagern, die aber schlapriger sind und somit indifferenter in der Führung / Abstützung, was der besseren / klaren Fahreigenschaften im Weg steht........
Daher sind für MICH, Pu exzenterlager die bessere Lösung, weil damit nicht an den Achsteilen geschweisst werden muss, was eigentlich die ABE erlöschen liesse.
Zu dem will man ja beim Z3 nicht ganz hinten auf negativen Sturz verzichten, es ist ja ein Kurvengerät......
VG,
Phil
...wenn ich auch meinen Senf zu der Buchsen-Wahl dazu geben darf:
Bei der Spur, also dem äußeren Böckchen, nutzt man ungefähr die Mitte des Langlochs... dann ist die Überdeckung Buchsenkern sehr klein (weil man ja mittig im Langloch steckt)... deshalb braucht man dicke Buchsen Wandstärke, um die Flächenpressung nicht zu überschreiten.
Serienbuchsen sind mit ihrer dünnen Wandstärke ungeeignet und fangen an sich zu lösen und knarzen.
Buchsen, die mit PU zusammengebaut werden haben dickere Wandstärke, also mehr "Fleisch" zum Klemmen und eignen sich besser!
Beim Sturz, also den inneren Böckchen, ist man sturzbedingt ja fast auf Endanschlag im Langloch und hat diese Probleme nicht.
Als Opti-Lösung wäre ein Böckchen mit Langloch für die innere Lagerung und ein einstellbares Lager in den original belassenen äußeren Böckchen... aber meistens hat man die Achse schon komplett abgeändert und eingebaut...
Grüße,
Michael
Guter Einwand...
Ich mag, der Alltagstauglichkeit wegen, mittlerweile keine PU Buchsen mehr, die rotieren. Tonnenlager in PU - gerne, aber sonst hätte ich lieber (festeres) Gummi. Ein Gummibuchse arbeitet in sich. Ich muss mal schauen, ob man dem Problem des schmalen Kerns mit zusätzlichen Passscheiben begegnen kann.
VG,
Phil
