Ich finde das B12 an sich auch bei schlechten Strassen noch recht komfortabel, auch im Vergleich zum originalen. Das fand ich zwar weicher aber kaum komfortabler, es war mit seinen 120tkm damals aber sicher durchgenudelt.Na ja, wenn man es komfortabel mag, sollte man beim Serien-setup bleiben.![]()
) habe ich dann gemerkt, dass das Serienfahrwerk aufgrund seiner Wankneigung absolut nicht für artgerechte Bewegung geeignet war. Also erstmal nur tiefergelegt mit H&R-Federn, das hat gar nicht funktioniert. 40mm sind zu viel, harmoniert nichtWas kann mts?Hol dir das MTS Street Fahrwerk. Hat Eibach Federn dabei, ist höhenverstellbar (kannst dir dann einstellen wie du möchtest), Kennlinie wie KW1, ordentlich verzinkt, Teilegutachten natürlich dabei und sehr preiswert.
Domlagern macht man gleich mit neu (wenn du etwas Geld übrig hast, von Propeller Heads die M3, brauchst dann aber noch die Versteifungsplatten, seitenverkehrt einbauen) und dann läuft er wirklich auf Schienen, auch das Untersteuern ist weg.
Ich habe das Race eingebaut, wenn du es sanfter willst gibt es die Street Version. Bin bis jetzt sehr zufrieden. Die Abnahme hat ein ehemaliger Ingenieur durchgeführt, der vor 15J noch für BMW beim Zulieferer entwickelt hat. Er ist auch probegefahren und war begeistert. Hab allerdings asymmetrisch Lagerung (längerer Radstand) der vorderen Querlenker und eben vertauschte M3 Domlager was -2,5° Sturz gebracht hat sowie vorne je 5mm Spurplatten bei 225/245 Reifenkombi mit 18" und 8.5 und 9.5 Felgenbreite.Was kann mts?
Habe ich noch nicht von gehört.
Webseite klingt interessant.
Danke für die Info.Ich habe das Race eingebaut, wenn du es sanfter willst gibt es die Street Version. Bin bis jetzt sehr zufrieden. Die Abnahme hat ein ehemaliger Ingenieur durchgeführt, der vor 15J noch für BMW beim Zulieferer entwickelt hat. Er ist auch probegefahren und war begeistert. Hab allerdings asymmetrisch Lagerung (längerer Radstand) der vorderen Querlenker und eben vertauschte M3 Domlager was -2,5° Sturz gebracht hat sowie vorne je 5mm Spurplatten bei 225/245 Reifenkombi mit 18" und 8.5 und 9.5 Felgenbreite.
