Nee, der "Metallstreifen" und der "Verdeckkastendeckel" sind gleiche Höhe ...
Die LEDs haben sowieso keinen 180°-Abstrahlwinkel und somit müsste es auch auf dem Metallsteifen gut gehen.
Siehe oben: Sie haben normalerweise nicht die gleiche Höhe. Aber grundsätzlich geht es auf dem Blechstreifen natürlich auch.
Aber wenn man nur einen Streifen setzen will, dann rate ich dringend dazu, den in den Kofferraumdeckel zu setzen. Der ist vor allem bei vollem Kofferraum viel wirksamer, und bei leerem Kofferraum auch nicht unwirksam. Umgekehrt ist es viel schlechter: Die Position am Blechstreifen oder unter dem Verdeckkasten ist viel ungünstiger; ich habe sie nur ZUSÄTZLICH genommen, weil ich halt vier Einzelstreifen zur Verfügung hatte und nicht mehr als zwei in einer Reihe montieren kann.
Vielleicht wirkt der Verdeckkasten so attraktiv, weil man mit dem Kabel nicht in den Deckel braucht. Aber das ist kein großes Problem. Ich will das mal etwas genauer beschreiben:
1. Benötigt wird ein Kabel mit zwei Adern. Ich habe ein Lautsprecherkabel genommen (Flachkabel 2 x 0,75 mm² mit transparenter Isolation, wobei eine Ader rot gekennzeichnet ist). Außerdem brauchte ich eine Einzugspirale. Das ist so ein ca. 4 mm starker Nylon-"Draht", mit dem der Elektriker Drähte und Kabel in Rohre einzieht.
2. Dann habe ich die Ziehharmonika-Tülle, durch die die Kabel in den Kofferraumdeckel gehen, an beiden Enden aus dem Blech gezogen (geht mit der Hand ohne Werkzeug).
3. Die Abdeckung des Schlosses im Deckel entfernt (rechte Seite des Deckels; zwei Kreuzschlitzschrauben Phillips Gr. 2)
4. Dann Spirale durch das Loch der Tülle an den vorhandenen Kabeln vorbei in den Deckel geschoben, bis sie im genannten Schloss-Loch sichtbar wurde. Dann dort Kabel angehängt und mit Spirale zurückgezogen. Kabel von Spirale gelöst. Damit liegt mein Kabel im Deckel, aber noch nicht in der Tülle.
5. Spirale vom Verdeck her durch die Tülle gesteckt. Das ist zwar nur eine kurze Strecke, sie ist aber hakelig und scheint in Verbindung mit der großen Länge nicht zu funktionieren. Kabel wieder angebunden, durch die Tülle gezogen, von Spirale gelöst.
6. Kabel dann in Richtung Verdeckkasten durch das Blechloch sofort nach unten geschoben (ohne Spirale). Wenn man das Kabel nicht gleich nach unten schiebt, kann man es von unten nicht greifen. Sobald man es sieht und greift, kann man weiter ziehen und es leicht hinter die Seitenverkleidung des Kofferraumes legen.
Also: Es ist zwar ein wenig Aufwand, aber keine Zauberei, ein Kabel in den Kofferraumdeckel zu bringen. Und noch einmal: Die Position oben im offenen Kofferraumdeckel ist bei weitem besser als die unter oder neben dem Verdeckkasten.
