ich bin Jährlich bei 355,- ist wirklich günstig für unser Auto SF29 VK 300€ TK150€SF 39, VK 300 € SB, TK ohne SB, Fahrerschutz incl.
Gruß Norbert
Ich sag immer... lieber aufm Boden als im BrennraumNachdem ich am Wochenende diese Leckage entdeckte
Die Nutzung von Dr. Wack Sprühwachs kann auf einem grundsätzlich sauberen Auto ja ohne großen Druck erfolgen, sodass das "Einarbeiten von Mikrokratzern" eher kaum vorkommt. Ausserdem wären die mir wesentlich lieber als ein Lack, der durch ständiges Polieren immer "dünner" wirdDa fehlt doch noch ein Zwischenschritt:
Trockenfahren
Staub/Dreck einfangen
Wachsen (inkl. Mikrokratzer einarbeiten)
Gummipflege
Das werden sich zumindest die Lackfetischisten denken
Aber jo, das Wachs deckt die schon gut ab![]()
ich bekomme einen Anfall.. ich hatte im August die Ventildeckeldichtung tauschen lassen und seit Donnerstag geht das Gesiffe wieder los.... Gestern so schlimm das es alle fünf Minuten richtig am qualmen war weil das Öl auf den Krümmer tropft.. ich war auf der Autobahn unterwegs und kam dann noch 1,5 Stunden in den Stau.. die Leute waren schon am Gestikulieren ich dachte gleich fackelt hier meine Kiste ab.. Mega peinlich und unangenehm so im Mittelpunkt auf der Autobahn im Stau zu stehen.. zum Glück habe ich es dann noch nach Hause in die Garage geschafft..
Elring war da ein gute Wahl oder? Der kostet mit den Dichtugen um die 200 EUR der Originale fast 430 EUR.. Weiß jemand von welcher Marke der originale von BMW ist?
Tja, damals noch den Post geliked und heut fluche ich. Was ein Mist.das stimmtaber die Zylinderkopfdichtung soll ja bei uns nicht so wirklich ein problematisches Thema sein
Oha solche Momente sind immer bitter, aber bist du dir wirklich sicher, dass es dir Zylinderkopfdichtung ist?Nachdem ich die Ventildeckeldichtung, samt aller Peripheriedichtungen und den Dichtungen am Öl-Wäremtauscher gewechselt hatte, sowie anschließender Entlüftunsprozedur und dem Abdrücken vom Kühlsystem, Säubern des Motors und bissl Tätscheln dann die absolute Ernüchterung nach ca. 20 km Fahrt und Dichtkontrolle am Block.
Ist auf Höhe von Zylinder 1. So viel dazu.
Wenn die Dichtungen noch neu und elastisch sind, kannst du die auch wieder verwenden.jetzt alle Dichtungen, [...] nochmal neu bestellen
Dichtungen prüfen, ggf. ersetzen.
Geht auch ohne Bühne, AGA muss ja nicht komplett ab. Aber es ist natürlich allein aufgrund Steuerzeiten etc. schon eine größere Aktion mit Spezialwerkzeugbedarf.den ZK bau ich nicht selbst aus. Dafür fehlt mir leider die Örtlichkeit, Hebebühne usw. Dafür muss die AGA ab, Kühlwasser komplett raus und und und.
Danke für die Tipps. Ja, bin mir leider sehr sehr sicher. Ich hatte zuvor wirklich alles penibelst gereinigt. Ich achte gerad bei sowas immer sehr darauf. Da ging ordentlich Bremsenreiniger durchs Land, anschließend mit Lappen und Druckluft und danach sah das alles top aus. Kann man vlt. an dem ein oder anderen Bild oben erkennen. Nichts desto trotz werde ich morgen auf jeden Fall nochmals genau säubern und nochmals checken bevor ich erneut eine Probefahrt mache.Oha solche Momente sind immer bitter, aber bist du dir wirklich sicher, dass es dir Zylinderkopfdichtung ist?
Mach erst noch mal alles sauber und guck ob es nicht doch eventuell Restöl von der vorangegangenen Aktion war oder ob es irgendwo anders raus läuft und sich da nur im Spalt sammelt.
Auch durchaus möglich, dass es woanders in den Spalt läuft und dann von Kapillarwirkung und/oder Fahrtwind dorthin befördert wird.
Also erst mal sauber machen und noch mal prüfen - ggfs nach dem Saubermachen Babypuder drauf, wenn du sehen willst, wo überall Öl hinkommt.
ZyKoDi ist schon echt selten und selbst wenn wäre die Frage, ob das nicht so minimal ist, dass man es erst mal so lässt.
Ich drücke die Daumen, dass es nicht nötig ist.![]()
