JappKriegt man den eigentlich leicht auf? Also die Plexiglas Scheiben?
Schau mal unter "Bastelgruppen-Lounge"!Ja, weiß nur nicht wo.
Hatte bei meinem tacho Umbau damals auf jede fall ne Anleitung.
Tacho raus ist denke ich klar.
Dann die Schrauben auf der Rückseite raus, und außen rum war dann irgend etwas mit clipsen.
Ist bei mir aber schon etwa 4 oder 5 Jahre her dass ich das gemacht habe.
Angaben daher erst recht ohne Gewähr.
Reifensatz
wieder 17" nehme ich an?
Memo an mich selbst "ZettiMarkus adden"wieder 17" nehme ich an?
Zum freundlichen gebracht - Schloß+äusseren Türbowdenzug sollen getauscht werden, in der Hoffnung ab morgen endlich wieder eine komplett funktionsfähige Tür zu haben... Dabei erstaunt festgestellt dass BMW für das Schloß nur 30 Euro haben will...
Erklärt mir mal PU Buchsen?Nachdem die Teile ewig rumlagen. Heute die inneren einstiegsleisten getauscht weil total abgefuckt, dritte Bremsleuchte getauscht weil eck ab, Powerflex Querlenkerlager verbaut und die H&R Stabis rein gemacht. Erster Eindruck: die PU - BUCHSEN sind ein Segen. Die stabis konnte ich bei """" nicht so richtig testen, da ich aber von M-Stabis komme wird der unterschied nicht sooo gigantisch sein Bis ich bei WW war, der mag die etwas anders einstellen aber das ist eine andere Geschichte
Edit:
Ach, Zündspulen gab es vor einigen Tagen auch neue, hat sich gelohnt. Wagen zieht unten rum wieder besser (vielleicht auch nur Placebo, dann aber ein gutes)
Ich zitiere hier mal von der Website des Herstellers StrongFlex:Erklärt mir mal PU Buchsen?
Warum Sie auf Polyurethanelemente umsteigen sollten
Elastomere Kunststoffe aus Polyurethan, die in StrongFlex Produkten verwendet werden, sind auf dem neuesten Stand der Technik. Dank ihrer besseren Eigenschaften und technischen Parameter verdrängen sie die bisher verwendeten Gummiaufhängungen.
Polyurethan Teile haben folgende Merkmale:
* hohe Flexibilität im gesamten Härtebereich,
* sehr guter Widerstand gegen dynamische Belastung und Abtrieb,
* unabhängige Einsatz in einem breiten Temperaturbereich,
* hoher Widerstand gegen Rissbildung und Reißen,
* Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Lösungsmittel und sämtliche Witterungseinflüsse
und folgende Vorteile gegenüber klassischen Gummielementen:
* gestiegene Stabilität des Fahrwerkes,
* bessere Haltbarkeit der Radaufhängung,
* Erhöhung von Sicherheit und Fahrkomfort
* längere Lebensdauer
* verbessertes Handling und Fahrgefühl
* präziseres Lenkverhalten
* Reduzierung der Betriebskosten
Ich habe mit dem Hersteller nichts zu tun.
Sven
Schreib mal bitte was Du dafür gelohnt hast. Habe vor das im Winter selbst zu machen.Zum freundlichen gebracht - Schloß+äusseren Türbowdenzug sollen getauscht werden, in der Hoffnung ab morgen endlich wieder eine komplett funktionsfähige Tür zu haben
