Vorhin vom z4punk den Wagen umcodiert, Verdeck etc :)
Nochmal einigen hinzugelernt, bin immernoch neidisch auf den Komfortblinker
Hoffe er hat me gute Heimfahrt!
Vielen Dank dafür
Welche Spangen meinst du denn?Teile ausgetauscht:
Blinkerhebel gegen neuen Blinkerhebel mit BC-Taste,BC funzt ohne Codierung!
Lenkrad abgenutzt gegen gutes,gebrauchtes Lenkrad ersetzt und dabei diese abgef%$I&(/=&%$§%&ten Spangen zerstört!![]()
Das hat BMW doch aus purer Mißgunst so konstruiert!Und dann wollen sie auch noch mindestens 160€ für nen neuen Satz Plastikschrott,den man dann wohl schon bei der Montage zerstört.....![]()
Ich werd mir wda was ausdenmken,das ich die Dinger weiterverwenden kann....irgendeine Metalleinlage,die ich mit dem Spangeninneren verkleben und auf dem Metall ne Gewindehülse oder sowas montieren kann,damit man die abmontieren kann,wann immer man will und man sie dabei nicht zu Kernschrott verwandelt......
So ein verdammter Krampf aber auch.....
Greetz
Cap
Teile ausgetauscht:
Ich werd mir da was ausdenken,das ich die Dinger weiterverwenden kann....irgendeine Metalleinlage,die ich mit dem Spangeninneren verkleben und auf dem Metall ne Gewindehülse oder sowas montieren kann,damit man die abmontieren kann,wann immer man will und man sie dabei nicht zu Kernschrott verwandelt......
Greetz
Cap
Anhang anzeigen 241090 Etwas Licht in den Kofferaum gebracht.
Ein guter Kollege aus dem Forum hatte noch was LED Band übrig. Das mit der Leuchte im Kofferraum angeklemmt und gut ist.Sieht gut aus, wie hast das gemacht?
Harald kennt hier jeden Thread...Und hier noch mal zum nachlesen
http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/verbesserte-kofferraumbeleuchtung.71648/
Dann sollte man noch erwähnen, dass dann das Kabel mittels Stecker getrennt werden kann, was du ja sicherlich gemacht hast (Siehe dein FotoIch hab es bei mir in die erste Rille des verdeckkastens geklebt, dann leuchtet es bis ganz hinten rein.
Mit Stecker ist eh schöner, dann kommt die original funzel raus und der Fahrzeug kabelbaum bleibt unverändert.Dann sollte man noch erwähnen, dass dann das Kabel mittels Stecker getrennt werden kann, was du ja sicherlich gemacht hast (Siehe dein Foto), falls mal der Verdeckkasten raus muss...
Wenn man genauer hinschaut sollte man 4 oder 5 sehen können.Mit nur einem Z3.... ?![]()
