Jack Blues
Rennlizenz erhalten
Wo und zu welchem Kurs?Meine aufgearbeiteten BBS RS (M101) in Empfang genommen. Endlich einen Profi gefunden, welcher den glanzgedrehten Look hinbekommen hat![]()
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
Aber anziehen wird die niemand mit ner 1/2 Ratsche. 90 Grad ist ne ganz schöne Ansage an der Stelle59Nm+90° ist mit einer 1/2" Ratsche leicht zu lösen.
Was sind denn das fĂŒr Felgen?
Ist eine CFK Lippe Àhnlich zu der von SKYER
Sehr stimmiges Fahrzeug, gefÀllt mir@Ronny G. : Bitteschön!
BBS RS / BMW M101 in 8 und 8.5x18 mit 225/ 255 Michelin PSS
+15mm H&R Scheiben pro Seite an der HA.
FW: Eibach Federn mit KONI Gelb und e46 Domlager an der VA (+10MM)
Auch wenn es deutlich leichtere Felgen auf dem Markt gibt... ich liebe die Kreuzspeiche![]()
Das habe Ich noch nicht mal bei meiner ersten UmrĂŒstung machen mĂŒssen.Und die Radabdeckung ist TĂŒV-Konform? Ich musste bei einer 9,5er ET35 die ausreichende Radabdeckung durch diese Gummileisten von KotflĂŒgelmitte in Richtung HeckschĂŒrze herstellen. Fahrbar ist die Grösse mit der ET ohne Karosseriearbeiten. Aber die ZulĂ€ssigkeit der Radabdeckung ist zumindest kritisch
Und noch ein "Werkzeug" mit dem ich diese verdammten RĂŒcksteller zurĂŒckgesetzt bekomme....ich mach n Bild,sobald ich weiĂ,ob das funzt.....
langer, schlanker stabiler Schraubendreher reicht. Je lĂ€nger, desto einfacher ist das zurĂŒck drĂŒcken der Nachstellautomatik.TĂV!
Leider durchgefallen.....die Handbremse (50/150,lag letztes Mal bei 130/250).....was sonst.....hatte noch keinen BMW,wo das kein Problem war....
Also grad Zeug rausgesucht,BelĂ€ge von Textar,Federnsatz,SpreizschloĂ und Einsteller von ATE.Alles auf daparto bestellt,liegt bei 55âŹ.
Da hĂ€tte ich bei BMW gerade mal die BelĂ€ge bekommen....allein EIN SpreizschloĂ liegt bei denen bei ĂŒber 30âŹ.....
Greetz
Cap
Habe ich auch so gemacht, funzt einwandfrei...langer, schlanker stabiler Schraubendreher reicht. Je lĂ€nger, desto einfacher ist das zurĂŒck drĂŒcken der Nachstellautomatik.
Heute unter groĂen Sicherheitsvorkehrungen einen Goldschatz aus der Packstation entnommenAnhang anzeigen 421968
Bei eBay fĂŒr 160⏠ersteigert - allerdings ohne die königliche TascheDarf man erfahren mit welcher Summe die Teile gegenwĂ€rtig gehandelt werden?
Das war erDas ist bekannt. Der si hat einen breiteren AchstrĂ€ger. Aber 9,5 ET35 passen beim 3.0i gerade so und beim 3.0si ist es stark im Ermessen des PrĂŒfers. Aber ET30 beim 3.0i dĂŒrften dann den ET35 beim si entsprechen. @Dirk 50 kannst Du bitte mal bei Zeiten ein Foto einstellen wie Dein Hinterrad im Radlasten steht? Ich denke zunehmend mein PrĂŒfer war pingelig
