Nicht Neu, gebraucht.
Dann ists nicht so ärgerlich wenn die Frau mal ne Macke reinfährt :whistle:
die ZP 07 ist auch sehr schick !!!
Ah, die sehen auf den Fotos wie neu aus, daher dachte ich... ;) :thumbsup:
Berichte gerne mal, wenn Du die Eintragung hinter Dir hast (gerne per PN), hab meine auch noch nicht eintragen lassen.
Mach ich, muss wohl hinten Abdeckungen anbringen, wegen
"Spritzwasser".
Mal sehen, bin gespannt .
Der Look der Maritimen Leisten ist der Wahnsinn. Magst Du Deine Quelle nennen?
Laut Leebmann sind beim si nur 2St. verbaut. Kann das sein?
Bei mir sind nämlich tatsächlich auch nur 2St. drin, aber die Haube hängt etwas durch.
Bei mir waren 3 St drin, hier sind es 6 St
Ich meine, vor x Jahren mal gelesen zu haben, dass dies in der EMO individuell zur Ausrichtung der Haube gemacht wurde.
Wegen der Änderung des Haubenverschlusses am VL (2 an den Ecken statt einer in der Mitte) bekommt der VFL 6 Gummipuffer und der VL nur 2.
Heute mal die neuen 06er angeschraubt.
Bin sehr zufrieden. :11smitten
Jetz nur noch eintragen lassen.
Schönes WE
Wie für den Zett gemacht :t
@ Schnitzer
ABE habe ich nicht ,denke Gutachten reicht.
Hatte ja vorher die 199er in 9x19 et 39 .Und da wurden keine Spurplatten eingetragen ,wegen Spritzwasser.
Gibt es eine ABE ?
Welche Quelle soll er nennen? BMW, bezahlen und einbauen :)
@Pummelfee finde ich gut, dass du/ihr es umsetzt :)
Wo wirst Du die Ausstattung überall verbauen?
Fußmatten hatte ich schon, jetzt mache ich die Leisten. Lenkrad bin ich noch nicht wirklich von überzeugt, da einfach mal einen vierstelligen Betrag für die Holzintarsie hinzulegen... Aber fürs Gesamtpaket schon erforderlich eigentlich.
Sitze und Türen bleiben hellgrau, ggf. gibt's da mal vom Sattler neue Bezüge. Beige wie bei Maritim ab Werk angedacht kann ich absolut nicht leiden, das wird mir dann auch zu bunt.
Überaus unspektakulär. Neuteile vom Laden aus Passau, der hier hinsichtlich der Versandlaufzeiten aktuell ziemlich unbeliebt geworden ist. Gebraucht findet man ja nichts ohne gleich ein ganzes Auto kaufen zu müssen und in der Bucht ist es einfach mal viel teurer.
@ Schnitzer
Gibt es eine ABE ?
Sorry, ich meinte natürlich das Gutachten dazu!
Hast Du noch Spurplatten verbaut, ich finde bei der ZP.06 oder 07 oder den anderen Designs (in 19") von Z-Performance für den AG-E85, sind die Radhäuser so schon gut ausgefüllt.
Aha, war mir so nicht bekannt. Man lernt immer dazu. :thumbsup:
Ich werde trotzdem nochmal 2 zusätzliche ordern, kann ja nicht schaden.
Denn meine Haube liegt leicht auf den Domplatten der Strebe auf. (Strebe von Frank)
Schon seit 3 Jahren überlege ich in welcher Farbe die Bremssättel gut aussehen könnten. Rot war von Anfang an ausgeschlossen :rolleyes: Hab jetzt endlich den ersten Versuch gestartet mit "elephant grey metallic" von Foliatec.
Zuerst mal nur einen Sattel geschwind angeschliffen und grob lackiert um die Farbe zu testen :D Falls sie mir gefällt, und soweit tut sie das auch, so werde ich den Bremssattel ausbauen und ordentlich abschleifen. Dann lassen sich auch die Kanten, bedingt durch die Gießform, etwas brechen. Wenn ich sowas angehe, dann 100% 8-)
Wie findet ihr die Farbe?
IMG_20200510_130940.jpgIMG_20200510_130956.jpgIMG_20200510_131419.jpgIMG_20200510_131445.jpg
Gestern einde kleine Runde gedreht (250 km):
Heute mit Koch Chemie, Detailmate und Freunde gespielt:
Junior 1.0 war - wie immer mit unsere E85 und E86 - auch begeistert:
Danke, ich geh morgen gleich mal zählen
Der Vfl hat 6 Gummis und der FL braucht nur 2 Gummis wegen dem verbesserten Haubenverschluss!
Gummis einfach ca.10cm von vorn, mittig und 10cm von der hinteren Kante der Haube anbringen, einkleben verhindert das verlieren!
Der Vfl hat 6 Gummis und der FL braucht nur 4 Gummis wegen dem verbesserten Haubenverschluss!
Hier wurde doch erst kürzlich von 2 Puffer/Dämpfer/Gummis beim FL gesprochen, oder verwechsle ich da etwas?
E85 FL und E86 sollten doch bei der Verbaumenge identisch sein, oder nicht?
Siehe auch hier:
@MM13 ?
