Der G29 scheint gewonnen zu habenWas ist da los @FrankWS…?!
GeschmacksverirrungDer G29 scheint gewonnen zu haben
Spiegelglas getauscht (Mirror John): kein Vergleich zu vorher! Das Abblenden funtkioniert nun wesentlich besser und im "normalen" Zustand ist er viel heller als das alte Glas. Hat sich definitiv gelohnt!
Den neu bezogenen Airbag wieder eingebaut (leider krieg ich den Airbagfehler nicht gelöscht - bin wohl zu blöd dafür!Muss ich Montag eben kurz in die Werkstatt...).
Übrigens hab nich nach langer Suche das "echte" und richtige Lenkrademblem gefunden (also das mit den drei Laschen dran). Sieht einfach um Welten besser aus als die geklebten Dinger.
Gibt es hier: Emblem
Nicht billig für ein Stück Blech, aber mMn alternativlos, wenn man es vernünftig lösen möchte!
Da hilft der Fachbetrieb nix. Das wurde nie erprobt/homologiert. Keine Versuchsreihe unter Klimaaeinflüssen etc durchgeführt. Das ist einfach Jugend forscht und hoffen auf gut Glück.Wenn es, wie beim Scherste scheinbar, von einem zertifizierten Fachmann gemacht wird, der das Know-how, entsprechende Werkzeuge und Materialien verwendet, spricht ja nichts dagegen. Also ist alles gut! Aussehen tut es hervorragend.
Nur für die, die hier zufällig auf diese Idee stoßen und meinen es irgendwie selbst umsetzten zu können:
Wenn es ein "Wald und Wiesen" Sattler, ohne entsprechende Kenntnisse und ohne Gewährleistung verbaut und das Logo z.B. nur gesteckt/verklebt wird ist das lebensgefährlich. Ein Airbag explodiert wie eine Handgranate. Das Ding ist so ausgelegt, dass es in wenigen Millisekunden voll aufgeblasen ist. Ein geklebtes Logo wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unkontrolliert, mit sehr hoher Geschwindigkeit durch den Innenraum fliegen. Sehr wahrscheinlich auch gegen, oder besser; durch den Kopf. Die Autoindustrie hat Jahre gebraucht, bis sie die Logos so sicher konstruiert haben, dass sie nicht gefährlich sind (in den 90ern bis in die frühen 00er gab es aus Sicherheitsgründen keine Logos. Die Logos waren nur im Kunststoff eingeprägt. Siehe Beispiel e36)
Cool. Hast Du dafür den alten Lack abgetragen?PDC Sensoren neu lackiert weil sie nicht mehr richtig funktioniert haben. Die Blasen durch die Unterwanderung des Lackes machen sie unbrauchbar. Nun funktionieren sie wieder 1A und sehen topp aus!
Nein.Geht das öffnen dann auch über 3x öffnen oder schließen mit der FFB?
