kreschtnos
- 2 Mai 2005
AW: Welche Felgen ZZZz
@Michael zzz
Dank dir :)
@Michael zzz
Dank dir :)
Jokin schrieb:Das komtm auf den Reifen drauf an. In der Regel wird der Umfang mit der Felgengröße auch größer. Damit wird der Platz zwischen Radhaus und Reifen auch kleiner. Zudem wird der Reifen (meistens) breiter und der Abstand zwischen Reifenflanke und Kotflügelkante wird dadurch (meistens) geringer.
... immer in Abhängigkeit von der ET der Felge, Reifnbreite, Reifenhöhe, Fabrikat des Reifens, etc.
Da aber auf der Felge weniger Gummi ist, ist es optisch (meistens) schöner, wenn der Luftspalt zwischen Reifen und Radhaus kleiner ist, als die Höhe des Reifens. Dadurch können größere Felgen auch schnell wirken, wie ein Z4 auf Stelzen, wohingegen 17"-Räder optisch prima passen, weil eben Luftspaltbreite und Reifenhöhe zusammen passen.
... aber auch hier sind die Geschmäcker verschieden ;-)
Gruß, Frank
