stampfki
- 25 Februar 2006
Ich meine die 18er vom E38 in IS20 und 22. die 74,1 sind die vom E398x 17 et 47 mm va ist vom E46 .........9x17 et 26 HA hat 74,1mm nabenbohrung man benötigt einen rdeuzierring
Hmmm, es hat aber nur Sterling grau gegeben ... Original...
Und dann die 2.8er leiste und orangene Blinker ???
ok,,aber eine et 20 va ist keine verbesserung fürs fahrverhalten![]()
jo jochen , alle müssen es immer selbst rausfinden , sonst glaubts keinerUnd passt definitiv nicht drunter. Aber einige Menschen wollen keine guten Ratschläge annehmen. Vielleicht sollte sich der TE mal mit dem unbekannten User unterhalten der eine ET 20 auf der VA fährt.
Schon mal an die Styling 72 gedacht. Die fahre ich in 18 Zoll.
Wie sieht es denn mit den ET50 8,5J von der E46 HA an meiner VA aus?
Und erklär mal wie du einen 225er Reifen auf die 8.5er Felge bekommst. Also Fragen gibt es, da kann man nur den Kopf schütteln.
Aus der Nummer bin ich raus.
gibt genügend Felgen in dem Format mit Freigabe laut Gutachten für 225er
Danke, wieder was dazu gelernt. Aber nochmal für mich zm nachdenken. Gibt es einen nachvollziehbaren Grund (außer Optik) bei einem Z3 QP eine 8.5J auf der VA aufzuziehen? Oder bin ich auf Grund meines Alters für solche Überlegungen einfach nicht mehr zu begeistern?
Genau - aber die finde ich grade nirgends8,0 x 18 ET47 gibt’s
Also bei Kleinanzeigen habe ich auf die schnelle 3 Sätze gefunden.Genau - aber die finde ich grade nirgends
ja, aber halt ganze Sätze. Der Kollege wollte mir die 8,5J als 2Stück verkaufen. Naja, hat keine Eile. Wird sich schon irgendwann etwas passendes finden.Also bei Kleinanzeigen habe ich auf die schnelle 3 Sätze gefunden.
da muss man auch jemanden finden der das eintragen wird ....und die abrollumfänge ha durch rechnen ......Also eine 8.5er Felge würde ich bevorzugt mit einem 235er Reifen fahren.
Was fährst du denn an der HA?
Also die Differenz bei 225er VA und 255 HA liegt bei 0,2% Abrollumfang.9J x 18 IS22
Mal schauen. Ziehe entweder 255 oder 265 drauf
ein 245er Reifen führt zu ein Differenz von 1,3% im Abrollumfang. Davon würde ich auf Grund der Regelsysteme absehen.Naja bei einer 9" felge kenn man auch 245 / 35 18 fahren ist vermutlich bei einem 225/40 -18 auf einer 8,5 " felge auch besser weil der reifen ja an umfang verliert wenn er in die breite geht ( ASC / ABS regelung beachten )
.... aber et50 auf der VA kann platzprobleme zum federbein bekommen da passen die 8" mit et47 besser
Habe die kombi 8x 17 et47 + 12mm =et35 uns 9x 17 et 26 ha , bedenke auch das bei et50 die spurbreite nicht so zur ha spurbreite passen wird und dann evtl früheres untersteuern passieren kann ........
