⌛ Z4 E89 - Ersatzteilpreiserhöhung - die nächste Runde! ☕
Gleiche sprunghafte Entwicklung bei den Mikroschaltern Koppelverschluss für die 3er E93 und 4er F33 Cabrios:
E93
03/2024: 54377188599 links 27€ , 54377188600 rechts ca. 25€
05/2025: 54377188599 links 56€ , 54377188600 rechts ca. 31€
01/2026: 54377188599 links 56€ , 54377188600 rechts ca. 69€ (+122%)
F33
03/2024: 54377353883 links 33€ , 54377188600 rechts ca. 25€
05/2025: 54377353883 links 37€ , 54377188600 rechts ca. 31€
01/2026: 54377353883 links 37€ , 54377188600 rechts ca. 69€ (+122%)
Erhöhung um 122% bzw. auf 222%. Wirklich faszinierend, diese BMW Strategie der sprunghaften Preiserhöhungen.
Und dann gibt es on Top die deutschen BMW Händler im Umfeld der Schweizer Grenze, die Ersatzteile mit 10-40% Aufschlag verkaufen.
Bsp 2025: 13621433076 Temperatursensor Kühlmittel / Öl Leebmann24 43€ BMW Gottstein 60€ = +40%
Ich fasse es nicht, Explosion auch bei den Hallsensoren:
E93,F33,F12 Hallsensor Heckmodul 54377148152
06/2023: 68€
05/2024: 62€
10/2025: 68€
01/2026: 187€
03/2026: 193€
E93,F33 Hallsensor Koppelverschluss 54377148150
06/2023: 42€
10/2025: 44€
01/2026: 48€
03/2026: 48€
Diese Variante wird mit längerem Kabel sowie einer Verlängerung für einen weiteren Sensor geliefert. Kostet ab sofort nur ca. 1/3 des nachfolgenden, baugleichen Sensors!
E93,F33,RR Hallsensor Dachpaket 54377148160
10/2025: 62€
01/2026: 128€
03/2026: 132€
Es handelt sich immer um den selben Sensor mit leicht unterschiedlichen Drahtlängen.
Und der nächste gigantische Preissprung:
Interessant: :) :-)​
Oben - 2 Mikroschalter:Unten - 1 Mikroschalter:
Fahrzeug4er F33Z4 E89
BezeichnungKabelbaum BeladehilfeMikroschalter Koppelverschluss
Anzahl2 Mikroschalter1 Mikroschalter
Preis 05/202505/2025 47,16€
01/2026 48,25€
05/2025 59,57€
01/2026 60,89€
Links5437735388554377228585
Rechts5437735388654377228586
Anhang anzeigen 684579Anhang anzeigen 684580
4er F33
Kabelbaum Beladehilfe links 54377353885
05/2025 47,16 €
01/2026 48,25€
03/2026 103,80 €+120% zum Februar oder März '26
Kabelbaum Beladehilfe rechts 54377353886
05/2025 47,16 €
01/2026 48,25€
03/2026 103,80 € +120%
Und beim Kurz-Check der nächste Knaller:
E93 MSKV
F33 MSKV
E93 MSKV
03/2026: 54377188599 links 62€ , 54377188600 rechts ca. 147€ (+114%) nochmal on top zum März '26!
F33 MSKV
03/2026: 54377353883 links 38€ , 54377188600 rechts ca. 147€ (+114%) nochmal on top!
Bemerkenswert: innerhalb von 2 Jahren den Preis ver-6-facht!
Und damit trifft es uns Z4 E89 Fahrer nun auch!​
am 04. Januar 2024:
Fata Morgana oder Tippfehler bei Leebmann?​
Die Teile haben bisher ca. 21€ gekostet!
Gerade telefonisch verifiziert, auch bei einem anderen Händler kosten die jetzt 60€ pro Stück!
05/2018: 17,61€
06/2023: 20,23€
12/2023: 21€
01/2024: 55,10€
01/2025: 57€ :eek: :o
06/2025: 60€
11/2025: 61€
01/2026: 61€
01/2026: 68€
05/2018: 17,61€
06/2023: 20,23€
12/2023: 21€
01/2025: 57€
:eek: :o
06/2025: 60€
11/2025: 61€
01/2026: 61€
01/2026: 68€
03/2026: 150€ :eek: :o
Nur eine Idee, aber könnte der Preissprung was mit Nachbestellungen zu tun haben? Also BMW bestellt für den Z4 zu Produktionsbeginn 100.000+ Mikroschalter für 17€ VK das Stück. Die werden dann in der Produktion eingesetzt und auf Lager gelegt. Nach 10 Jahren ist das Lager leer, beim Hersteller werden noch mal 1000 Stück nachgeordert. Auf Grund der Kleinserie schlagen Einrichtungspreise etc. mehr ins Gewicht und der Preis geht deutlich nach oben.
Könnte das passen, oder liege ich da falsch?
Das kann nicht nur, das wird mit der Nachbestellung zu tun haben. Die Rüstzeiten sind das, was diese Kleinserien so teuer macht. Das sehe ich ja bei unseren Verdeckteilen. Der Serienteilepreis vs. Kleinserie liegt teilweise beim Faktor 10.
Spannend wirds wenn es länger als 10 Jahre nach Serienende sind. Wir dürfen dann unsere Werkzeuge verschrotten, was wir auch tun. Dann gibt es einen EOL LTB vom Hersteller (End of Life Last Time Buy) und das wars dann. Wenn die Teile auch ausgehen, gibt es keine Versorgung mehr - außer mit Gebrauchtteilen. Der E89 kommt dieses Jahr ins 10. Jahr nach Serienende 8-).
Auch Zulieferer können pleite gehen und wir müssen dann neue Partner für Kleinstmengen an Zulieferteilen finden, oder selbst noch eine finale Charge beim Zulieferer bestellen, etc.
Im Bereich PCBs/Microchips ist das völlig normal, dass man nach ein paar Jahren für einige Millionen Euro einen LTB macht und die Chips dann in Stickstofflagern einlagert, da unser Produkt (z.B. Standheizung) viel länger gebaut wird als der Chip produziert wird. Da Automotive Kunden keine riesigen Mengen an Chips abnehmen kann so eine alte Produktionsstraße nicht mehr wettbewerbsfähig betrieben werden.
Komponenten der Handbremse​
Steuergerät EMF
E89: Teilenummer 34436862244
https://www.realoem.com/bmw/de/show...011-E89-BMW-Z4_30i&diagId=34_1719#34436862244
Erfolgreiche Reparatur EMF:
05/2023: 580€
03/2026: 617€
Handbremse Motoren "Aktor EMF"
E89: Teilenummer 34216794618
Technik:
Erfolgreiche Reparatur Aktor:
Leebmann24:
12/2023: 420€ pro Motor
12/2024: 455€
08/2025 : 475€
03/2026: 498€
E89 Dachsteuergerät CTM
01/2025 300€
04/2026 396 €
Leebmann
Baum
Hubauer
Das ist etwas, das man bei Kaufberatungsthreads auch angeben sollte. Der E89 ist ein wunderschönes Auto, aber die Ersatzteilpreise haben das Potential, durch die Decke zu gehen. Das kennt man vom 3er gerade nicht, da gibt es auch nach Jahrzehnten zumindest noch billige Chinaware.
Dass das hier anderes ist, hatte ich nicht auf dem Schirm (hätte ihn aber trotzdem gekauft).
Voll krass !!
Soeben die Bestätigung vom BMW Teilefritzen meines Vertrauens aus dem Glaspalast erhalten, dass die Teilenummer ohne Ersatz entfallen ist!🥴 So wird es wohl mit vielen Teilen weitergehen, was auch irgendwo verständlich ist. So schön und toll wie unsere Z-Baureihen sind, um so schwerer werden wir es leider zukünftig mit Ersatzteilen haben. Als Alternative bleibt da nur die Teilejagd, die Möglichkeit von Gebrauchtteilen aus Schlachtern bzw. die Reparatur von solchen Eletronikbauteilen um weiterhin möglichst lange Spass zu haben. Den Preis von Hubauer kann ich mir nur so erklären, dass sie vermutlich mit die letzten Teile auf Lager haben und entsprechend die Preise gestalten. Das ist auch ein interessantes Thema für sich, wie genau dann die Preise gestaltet werden oder auch ob diese durch BMW empfohlen/vorgegeben werden oder wie auch immer. Der letztmalig öffentlich angegebene Preis seitens BMW liegt übrigens bei 139,91€ für den Satz M Multifunktionstaster.
Das macht es ja schon Sinn, ein komplettes gebrauchtes Lenkrad (mit Paddel) auf Vorrat zu ergattern.
Wenn es dir nur ums Lenkrad selbst geht: Da gibt es ja mittlerweile supergute Lösungen im Aftermarket auch qualitativ in nichts nachstehend zu OEM, was das Neubeledern angeht.
"machte", als es noch günstig war.
Mittlerweile vielleicht eher der Zweit-Z4, am besten mit gleicher Ausstattung. Ein Komplettsatz Ersatzteile zum Paketpreis ;) .
Habe ich auch schon sehr oft dran gedacht, aber dabei darf man nicht vergessen, dass eben auch die Teile dann alle bereits gebraucht und nicht neu sind, sprich ggf. auch nur Teile auf Zeit, aber man hätte welche, das stimmt👌🏻
Da ja zwei E89 in der Familie sind und bleiben habe ich schonmal drüber nachgedacht mir einen E89 als Spenderfahrzeug in den Garten zu stellen. Die Tendenz geht zum Drittzetti :whistle:
Wäre ich ein Schrauber und hätte den Platz, wäre das ja wirklich überlegenswert. Da kann ich ja froh sein zumindest den Dachkabelbaum komplett incl. allen Hydraulikzylindern und Hallsensoren sowie die Verdeckpumpe liegen zu haben. Möglicherweise also zumindest Wertsteigerungspotential.
Das größte Wertpotential den ZZZZ betreffend hat aber dieses Forum, wie ich ja kürzlich eindeutig habe erfahren dürfen.
Ich ziehe erneut meinen Hut und danke nochmal voller Erfurcht :t :) :-).
Ich habe übrigens vor Wochen gespendet, aber null Resonanz erhalten. Ist ungewöhnlich oder mittlerweile state of the art?
Bedenkt aber, daß Verschleißteile aus einem Spenderfahrzeug genauso verschlissen sind
Außer, man legt sich den Ersatz-Zetti mit 30.000km zu. Aber es wäre schon komisch, ein Auto, das 200.000km drauf hat, mit Ersatzteilen aus einem 30.000km-Auto zu reparieren. Eher würde man wohl das Auto wechseln.
Realistisch könnte das höchstens sein, wenn man einen (oder mehrere) Unfallautos aufkauft. Also ein Zetti, der ein nen LKW gerast ist, aber bei dem das Heck noch einwandfrei ist. Oder einem, bei dem das Heck plattgewalzt wurde, aber der Motor einwandfrei erhalten ist.
