Zeigt her eure Tieferlegung
Moin Ralle, bin gespannt wie Du zufrieden bist mit den Eibach's
Lasse mal was von Dir hören, wenn Du sie verbaut hast. Ich stand mit der gleichen Problematik da. Erst Eibach, dann H&R. Auf adaptives zu verzichten und gegen ein Gewinde wechseln, war auch nicht meins. . Viel Erfolg.
Nach gründlicher Recherche und Sichtung von Unmengen von Bildmaterial konnte nun herausgefunden werden wofür H&R beim Z4 nun wirklich steht: H inten R unter
:idea:
Danke @Segler :D
Könntest Du mir bitte mal ein paar große Fotos von Deinem IS per PN senden, damit ich die Hinterachse besser beurteilen kann?
Hast Du evtl. die Maße Mitte Radnabe/Kotflügelkante?
Vielen Dank und Gruß
ralle
mmhh? Fazer, "reicht" ja eigentlich auch! ... wie lange hast Du das ProKit drin? Tank voll? Welches BJ ist Dein IS?
Dank Dir,
ralle
Dank Dir,
ralle
...Du machst ja wirklich einen Wissenschaft draus. Der Wagen wurde von mir am 11.08.2015 in der BMW Welt abgeholt, zwei Wochen später wurden die Komponenten des Fahrwerks bei Weber Motorsport verbaut. Der Wagen hat jetzt gut 5.000km gelaufen und der Tank dürfte ca. 1/2 gewesen sein.
Wissenschaft? ... nö, ich bereite mich nur gut vor :D
Du bist jetzt der Erste, der mich wieder zum ProKit zieht! Unsere Fahrzeuge sind vergleichbar, Dach ist auf (ein nicht unwesentlicher Gewichtsfaktor für die HA), die Federn hatten noch nicht allzu viel Zeit sich zu setzen und Du hast 19" mit Dissis drauf, die mit meinen geplanten M437 vergleichbar sind. *perfekt*
Natürlich könnte ich die Eibachse wieder rauswerfen und dann die H&R einbauen lassen, aber man Geld auch "verbrennen" ;)
Ich danke Dir vielmals!
ralle
P.S: *sorry* @all für mein Hartleibigkeit
35i , THIEMANN Motorsport Fahrwerksabstimmung, Eibach PRO-KIT, H&R Stabis,
VA/HA 20mm Spurverbreiterung, Goodyear EAGLE F1 Asymetric 225/35 - 255/30 auf 19" 326
nun 6 Monate eingebaut und rund 5000km gefahren damit
jungs, mal ne generelle (glaubens)frage:
ich hab als sommerschuhe die v-speiche 515 (8x18+8,5x18) und das standardfahrwerk.
ich finde der wagen steht extrem hochbeinig, muss definitiv bissi runter.
der eibach pro kit für den 35i lässt ihn aber "nur" 20 und 10mm runter, was ich so rein aufm papier recht wenig finde.
meine frage an diejenigen die auch mit dem standard-fw (und 18er?) unterwegs sind und die eibach federn verbaut haben:
sind die paar mm wirklich "sichtbar" ? ich denke ihr wisst wie ich das meine.
ich will keine investition tätigen die nacher dem eigentlichen sinn "tiefer" kaum nachkommt.
das fahrverhalten selbst ist völlig okay für mich, es geht mir rein um die optik
thx für euer feedback im voraus!
dirk
H&R Federn und Stabis und total zufrieden :) :-) und kein Hängearsch
dirk
Hallo Dirk
Wenn Du Dich nicht scheust seitwärts über die Bordsteine und in Tiefgaragen etc. zu fahren dann sind die H&R mit 30mm richtig Tief anzuschauen.
Wenn Dein Z aber auch als alltags-Z genutzt wird, würde ich Dir die Eibach mit vorne 20mm und hinten 10mm empfehlen.
Ich hatte zuerst die H&R montiert dann aber wieder gewechselt da ich bei Parklätzen, Tiefgaragen und Fähren etc. meistens komisch anmutende Fahrübungen machen musste um nicht anzuschrammen.
Nun komme ich ohne komplizierte Fahrmanöver wieder überall hin.
PS: Ich habe das Adaptive FW drin.
Gruss Thom
Hallo Dirk
Gruss Thom
Ich fahre Eibach Bilstein 25/15 ohne Probleme mit aufsetzen etc.wenn es nur um die Optik geht vielleicht Dir zu wenig.Ich kann mir aber vorstellen das es irgendwann nervt ständig allen möglichen Hindernissen auszuweichen !
Hier sind doch genügend Beispielfotos drin wo du dir einen Überblick verschaffen kannst.
Ich finde die Eibach schon grenzwertig und komme damit oft in Situationen wo es leicht am Unterboden schrappt oder die Frontlippe aufsetzt.
H&R sieht zwar geil aus aber einen Rennwagen brauche ich auch nicht.
Ich hatte in meinem e85 die Eibach drinnen und war sehr zufrieden !
Ich denke mal mein e89 wird sie auch bekommen , ab dem 1.4. werd ich erst mal ein paar Runden mit dem orig. Adaptiven MFW drehen , aber die Fotos hier machen schon süchtig:D !
10mm Spurplatten / pro Rad hinten sind schon montiert !!!
