Ja,die paßt.
Ich persönlich ziehe Stabilus vor,ist das Originalteil ohne BMW-Aufdruck,wird selbst bei Hyundai und Volvo in der Erstausrüstung verbaut:
Klick
Greetz
Cap
Welche Spurplatten könnt ihr für hinten bei 225/40/18 mit 8,5x18 ET 35 beim E85 empfehlen? Fährt jemand in der Konstellation 15mm pro Seite?
Habe bei Mobile beim Durchblättern ( z4 e 85 ) folgendes gesehen:
Es gibt beim Schalthebel, links, die Sporttaste - ok - ABER ich habe rechts auch so was gesehen.
Wo kommst her?Evtl. gibts ja n User in deiner Nähe,der da helfen kann,falls du es nicht selbst schaffst
Ich hatte sowas ähnliches vor 3 Monaten, war ne Zündspule defekt.
Ist es eher im Bereich zwischen 1200 und 2000 u/min?
Komme aus Ostwestfalen bei Bielefeld.
Würde ungerne auf Verdacht wechseln.. wobei eine Zündspule natürlich nicht die Welt kostet. Wie geht man da am besten vor?
Und wie geschrieben: Unruhiger Leerlauf, beim Fahren/unter Last scheint soweit alles ok/nicht auffällig.
Ich habe genau die gleiche Felgen/Reifen Kombi.Welche Spurplatten könnt ihr für hinten bei 225/40/18 mit 8,5x18 ET 35 beim E85 empfehlen? Fährt jemand in der Konstellation 15mm pro Seite?
Dann werde ich es einfach mal probieren. Fahrwerk ist das B12 und Einstellungen sind Serie. DankeIch habe genau die gleiche Felgen/Reifen Kombi.
Also letztes Jahr wollte der Prüfer gar nichts zusätzliches mehr akzeptieren. Werde es dieses Jahr nochmal woanders versuchen.
Ich werde 12mm pro Seite versuchen, aber es kann sein, dass es nicht klappt. Je nachdem wie hoch dein Fahrzeug ist und wie der Sturz eingestellt ist, hat es auch einen starken Einfluss.
Kurz: Es ist sowohl stark von deinen Fahrwerkseinstellungen, als auch von der Toleranz des Prüfers abhängig.
-> Zum TÜV und nachfragen ist in dem Fall die einzige Möglichkeit
Was bedeutet für dich Serie? Auch nach BMW-Angaben gibt es Einstellungsbereiche... Ich hoffe nach dem Einbau gab es auch eine Fahrwerkseinstellung.Dann werde ich es einfach mal probieren. Fahrwerk ist das B12 und Einstellungen sind Serie. Danke
Ich führe die Diskussion mal in deinem ursprünglichen Thema weiter, da passt es ja eigentlich ganz gut rein.Was bedeutet für dich Serie? Auch nach BMW-Angaben gibt es Einstellungsbereiche... Ich hoffe nach dem Einbau gab es auch eine Fahrwerkseinstellung.
Bei mir ist es auch in Kombination mit Eibach-Federn.
Ist im Moment sogar was hier zu bekommenWelche Spurplatten könnt ihr für hinten bei 225/40/18 mit 8,5x18 ET 35 beim E85 empfehlen? Fährt jemand in der Konstellation 15mm pro Seite?
Möglicherweise kann www.reifenrechner.at dir helfen?Welche Spurplatten könnt ihr für hinten bei 225/40/18 mit 8,5x18 ET 35 beim E85 empfehlen? Fährt jemand in der Konstellation 15mm pro Seite?
