pog451
Jo, isses. da gehört so ein auffällig rote Öse rein und der fehlt definitiv.
aaahhhh, was mach ich nur? :)
kann man das ohne diese dumme Öse auch bewerkstelligen?
Also meiner ist jetzt 4 1/2 Jahre alt und hat 70.000 km drauf. Ich habe keine klebende Lenkung und kein Problem mit der Hydraulikpumpe. Ich behaupte mal, ich gehöre zur schweigenden Mehrheit
Natürlich fragen und schreiben die, die ein Problem haben.
Ich wiederhole noch mal meinen Ratschlag von oben: horche nicht so sehr in dich und deinen ZZZZ hinein, fahre lieber, da haste mehr davon
MfG Gerhard
Wird schwierig. Bei mir war interessanterweise die Öse da, aber die Entriegelung defekt.
Vorsicht - Dein Notentriegelungskabelbruch hat mit ziemlciher Sicherheit NICHTS damit zu tun, dass dein Verdeck sich nicht bewegt - dass sind zwei unabhängige Probleme, die allerdinsg beide die Hdraulikpumpe betreffen. Um die zulösen, musst du aber tatsächlich entweder das Dach aufmachen oder die "Pixelrichter-Gewaltmethode[tm]" anwenden.ach, ihr habt nur die letzten Posts gelesen.
hier eine kleine Zusammenfassung:
- bei meinem Verdeckproblem dürfte es sich um einen Kabelbruch handeln
- um den zu beheben muss ich das Verdeck mal zur Hälfte aufmachen
- ich kann das Verdeck aber nicht manuell öffnen wegen dem Kabelbruch :)
so, wie bekomme ich das Verdeck auf
LG
Phylo
Bei mir war das Ventl nicht defekt, aber so vergammelt, dass der Zugarm nichts anrichten konnte, ich war bass erstaunt als ich das ventil befreit hatte, wie einfach sich das Dach manuell bewegen lässt ;-)Bei mir ist das Ventil defekt, daher hat der Zug am Kabel nichts gebracht. Das Kabel bewegt auch definitiv den Zugarm. Vielleicht wars hier genauso und jemand hat so stark gezogen, bis die Notentriegelung weg war.....
Oh, nanu? ... bis vor Kurzem war das Licht noch da ...also bei mir ist alles tot, weder ein Licht noch einen Mucks. Aber vielleicht ist es auch ne Sicherung. Wo finde ich die denn?
Die Sicherungen findest Du über das Handbuch und die richtige im WDS ... klicke dazu oben auf "Zwiki" und dann beim Z4 auf "Schaltplan" - klicke Dich bis zur richtigen Stelle durch.das Lämpchen beim Verdeckknopf lechtet wenn ich drauf drück, nur """" tut sich nichts
