Schlechte Ausnutzung des Platzes: In der Mitte passen noch vier Tröten dazwischen. GrußKai
Oder eine Anhängerkupplung
Wat is nuGrüsse vom Stüber
Immer mit der Ruhe
Mach hinneImmer mit der Ruhe
Sieht jedenfalls schon mal sehr geil aus! Bin auf das Video gespanntJa hier. Bessere kommen
Hoffentlich ist das Bild verzerrtJa hier. Bessere kommen
Du hast eh einen drauf. Marc sagte ich hab den besten Klang bis jetzt am Z4 welchen Stüber verbaut hat.
Habe eine Steuerung für den Serienauspuff bei Ebay gefunden und Heute eingebaut.
Ist eigentlich für E9X - 35i aber Funktioniert auch beim E89 - 35i einwandfrei :)
Bei Fragen:
muethos@freenet.de
Zur Info:
Vom Verkäufer
Die Klappensteuerung hat zwei Modi:
ON: Die Klappe öffnet und schliesst original wie ohne meine Steuerung
OFF: Die Klappe ist permament offen
Wichtig ist vielleicht noch, dass sich die Steuerung beim Abstellen des Wagens den letzten Zustand "merkt" und beim Anlassen so bleibt. Vergehen allerdings zwischen Aufsperren und Wegfahren mehr als 2 oder 3 Minuten, dann wird das Ventil von der Motorsteuerung stromlos geschaltet und die Klappe ist offen. Dann einfach nochmal schliessen/öffnen und auf "On" bei der Fernbedienung drücken. Daran kann ich leider nichts ändern.
Jürgen
Anhang anzeigen 86645Anhang anzeigen 86646
