BMW Z4 e85 CSL Felgen auf Z4M
Blöde frage, hat jemand beim m Erfahrungen mit 9.5 x 19 et 34 vorne????
Achja, zum Thema csl Felgen, habe jemand der verkauft seine. Sind schwarz und auf rundlauf geprüft und original!!!
Moin moin....
Also bei den Felgen/Reifenkombinationen komm ich als Laie irgendwie nicht mehr mit :)
Da ich neue Sommerreifen/Felgen benötige, frage ich mich, ob ich diese Kombination problemlos auf das e86 M Coupe bekomme,
ob ich da beim TÜV noch etwas beachten muß, oder ob es sich um eine Selbstmörderkombi handelt:
Vorn: 8,5 x 19 ET44 CSL -> PSS 225/35 ZR 19 88 Y
Hinten: 9,5 x 19 ET27 CSL -> PSS 255/30 ZR 19 91 Y
Viele verwirrte Grüße!
Hmmm ... Also beim M höhrere Flanken? 40/35
-> Bekomme ich diese Info auch direkt bei BMW eigentlich, oder geben die keine Auskunft, weil die 19" CSL sowieso nicht ab Werk für dem M erhältlich waren?
Schleifts dann nicht eher? Ich fahre momentan noch das Standard-M FW und wollte da nichts weiter umbauen lassen.
Warum soll das schleifen Der Abrollumfang ist doch fast gleich wie bei den Originalen
225/45/18 und 255/40/18 zu
225/40/19 und 255/35/19
Jetzt aber mal ehrlich,
wenn ich mir doch rundum neue Reifen hole, und CSL Felgen verbaue, dann nehme ich doch die Reifen gleich in der CSL Dimension:
235/35/19 und 265/30/19 oder eben die "Clemens Dimension" 235/40/19 und 265/35/19
Das würde ich machen.
Ich sag ja, autotechnischer Laie ...
Gut, dann werde ich wohl auch in die Dimension 235/40/19 und 265/35/19 gehen...
Danke euch!
Danke euch!
Arlen, warte noch kurz was Clemens dazu sagt....
Ich weiß nicht genau wie das mit dem original Fahrwerk ist.
Auf Nummer sicher gehst du def. mit 235/35/19 und 265/30/19- das ist nämlich original CSL, das bekommste auch locker eingetragen.
Bei der anderen Dimension braucht mein einen etwas toleranteren TÜV und eventuell einen Heissluftfön.
Passt ohne Probleme, CSL Räder mit 235/40 19 und 265/35 19 Michelin Pilot Super Sport habe ich auf auf den Z4M Roadster montiert. Kann auch mit der Kopie der Einzelabnahme dienen.
Hi Andy,
wirklich in der Dimension?
Wenn ja dann hätte ich sehr gerne eine Kopie, oder eben vom Clemens, wenn er denn schon beim Tüv war....:) :-)
225/45/18 und 255/40/18 zu 225/40/19 und 255/35/19 sind im Abrollumfang (Querschnitt) etwa gleich groß Die 235/40/19 und 265/35/19 etwas größer auf der HA +1% auf der VA +1,6% Die 235/35/19 sind 1,9% und die 265/30/19 gar 3% kleiner. Soviel ich weiß wird das Tachosignal an der HA genommen. Zudem sind die größeren deutlich kompfortabler weil nicht so holprig und ich finde direkter im Einlenken zudem gefällts mir besser. Normalerweise dürfte da nichts schleifen aber ich hab mir sagen lassen das der Michelin PSS sehr breit baut.
Clemens
Moin moin,
ich hab mir jetzt PSS 235/35/19 u. 265/30/19 draufziehen lassen.
Danke nochmal für die Tipps!
Eine Frage noch, kann es sein, dass die CSL-Felgen (8,5x19ET44 / 9,5x19ET27) insgesamt tiefer im Radhaus sitzen?
Versuche ich das nachzurechnen anhand der original-Felgen (8Jx18ET42 / 9Jx18ET30) müssten sie ja eigentlich 4mm/8mm weiter
rausgehen. ( Um mich nicht zu blamieren, lasse ich mal meine Rechnung weg :D )
Gibts eine Empfehlung welche Distanzscheiben man verwendet, ich persönlich würde schätzen
so im Rahmen zwischen 5-10mm?
D.h. so damit leben, oder vorne und hinten 10mm?
Schlimm ist es ja nicht so, aber jetzt wo ich weiß, dass sie ein bisschen weiter raus könnten, gucke ich natürlich genau hin ;)
Also 20mm/Achse kosten ja nicht die Welt....
Einfach mal einen Satz kaufen und vorne aufziehen.
Wenns ok ist beibehalten.
Ich denke hinten noch 20mm/Achse auf 265er Reifen wird wohl eher kastrierend sein...ein ///M möchte doch frei bewegt werden :)
Danke Leute, ihr seid die Besten (also gleich nach Mutti jetzt)!
Sobald der Schnee weg ist, werde ich das mit den 10mm Platten vorne mal testen.
Weil so siehts irgendwie komisch aus:
