Frage mich, was ich angerichtet habe. Hab mich hinreißen lassen die Fanfare nicht richtig zu benennen. Oh man, da ich das Forum schon ein wenig kenne, sollte ich mich nicht über die Reaktionen zu wundern. Aber Thorsten @torlok hat schon einen Hinweis gegeben, kann sein, dass bei mir nur 1 Horn funktioniert. Mangels Vergleich, muss ich bis zur Thüringen Ausfahrt warten.
Ach was, du hast nichts falsch gemacht - wir alle nutzen das doch um ein wenig zu sticheln 😜😀
Ist überhupt nicht gegen Dich gemeint. Wir albern nur rum.
Und auch sonst was sich neckt, dass ... :rolleyes:
Ich mach‘ dir einen Vorschlag, so dass du nicht bis zur Thür.-Tour warten musst - du schickst mir per PN (Direktnachricht) deine Handy-Nr., ich gehe zu meinem G29 (leider nur ein 20i, aber das sollte den Hupen, äh, Fanfaren egal sein), rufe dich an und hupe.
Dann hast du zumindest einen ersten Vergleich.
Danach lösche ich deine Nr. wieder (und du löscht sie in der Direktnachricht).
Entweder jetzt gleich oder morgen (wg Nachbarn). 🙋🏻‍♂️
Und dennoch wurde ich wieder von den „Üblichen“ angezählt …. 🤨
Fahr doch einfach in eine Werkstatt und lass das prüfen…. dann musst Du nicht bis zur Tour warten, bis Du wieder richtig hupen kannst! 🤣🤣🤣🤣
Ich schau mal, hab mich noch nicht entschieden, zu welcher Werkstatt ich fahren werde, hab drei zur Auswahl. Deshalb schiebe ich das. Die Benutzung der Hupe ist eher was für meine Dienstkutsche, und die ist schön laut. Musste mit dem erst einmal hupen, und da viel mir die dünne Stimme auf. Danke Eure Hilfe. Testen auf der Thüringer Wald Tour reicht.
Die Mittelkonsole, wo man Getränke einstellen kann hat eine Mini-LED. Geht die aus, wenn man beide Klappen schließt? Hab ein Handy reingelegt mit laufender Videoaufnahme: Licht bleibt auch geschlossen an.
(Als nächstes teste ich den Kühlschrank...)
Ernstgemeinte Frage: geht die LED bei Euch in der Armlehne aus, wenn geschlossen? Bei mir brennt sie weiter.
Teil 2: Wo sitzt der Schalter zum reparieren?
Lass doch die LED brennen, das ist doch völlig egal.
Solange sie bei ,Zündung aus‘ auch wieder ausgeht…
Ich denke in dem Klappmechanismus des Faches ist kein Kontakt für die LED verbaut.
Blendet nachts, wenn ich Getränke drin habe. Wenn nicht möglich, muss ich wohl was davor kleben/legen.
Bis zu Deiner Frage war mir das noch gar nicht aufgefallen, aber Du hast recht.....das Lämpchen bleibt an und "scheint":whistle: so normal zu sein 🤷‍♂️
Blendet es Dich auch, wenn nur eine Seite hochgeklappt ist? Versuch das sonst mal. Die Armlehne zur Fahrerseite hin kann ja trotz Getränken geschlossen bleiben.
Die zur Fahrerseite, die kürzere, das ist die die man runter klappen kann, und dann strahlt es von der anderen inneren Seite direkt auf den Fahrer.
Wenn das jedoch so ist, wie designt, dann wird das Lämpchen eine entsprechende Lebensdauer haben. Trotzdem Recht merkwürdig. Haha
