Jack Blues
Rennlizenz erhalten
Abgesehen von der Reifengröße 245 wirklich gut :)
Nackig biste noch schnellerIn einer Badehose von Adidas kann ich schneller schwimmen als in einer von decathlon.... iss klar
Ne, da schleift der zippel am BeckenbodenNackig biste noch schneller
Oder die KronjuwelenNe, da schleift der zippel am Beckenboden
Guck ins geheime Buch :)Ok, werde das als erstes versuchen.
Mach das mal genauso wie beschrieben bei laufendem Motor, hat schon oft geholfen.Ok, werde das als erstes versuchen.
Die Initialisierung wird am Fensterheberschalter der jeweiligen Tür durchgeführt. Voraussetzung für korrekte Initialisierung:
Eine Initialisierung ist durchzuführen:
Löschen der Initialisierung:
Kontrollieren ob Mautfunktion inaktiv ist, sonst Vorgang wiederholen. Neuinitialisierung: Eine Pause zwischen den beiden Schritten ist zu vermeiden!
Initialisierung ist somit abgeschlossen. Hinweis: Funktionsprüfung durchführen (Mautfunktion, Einklemmschutz und ggf. Komfortfunktion). |
BMW baut die doch nicht selbst, oder?Meine originale BMW-Batterie hat fast 12 Jahre gehalten, also eine klare Empfehlung.
Ja, sind bei den Kappen mit dabei.wenn man die Scheinwerfer Abdeckungen neu bestellt .. sind die Gummidichtugen mit dabei oder muss man dann die alten nehmen? Eigentlich benötige ich eher neue Dichtungen als die Abdeckung.. die würde ich zur Sicherheit zur Vermeidung von Feuchtigkeit gerne beim Tausch der Xenon Brenner direkt mit machen..
Einzelteile Scheinwerfer Xenon - BMW Z4 E86 Z4 3.0si Coupé (DU51) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Einzelteile Scheinwerfer Xenon BMW Z4 E86 Z4 3.0si Coupé (DU51) bei leebmann24 bestellen. ✔Original Ersatzteile ✔Schneller Versandwww.leebmann24.de
Heute nach nur 1.5 Wochen gestartet und wieder genau die selben Symptome. Benötigt das DSC, DTC und DBC so viel Strom beim Start, dass genau dasselbe wieder aufgetreten ist? Auch die Lenkung war wieder sehr schwergängig bis ich den Motor nochmal gestartet habe.Habe heute das QP nach zwei Monaten Standzeit wieder gefahren. Die Batterie war wohl etwas schwach und er startete nicht gleich, sondern machte zuerst Geräusche wie wenn die Batterie leer ist.
Uhrzeit und Tageskilometerzähler waren gelöscht und hatte dann folgende Anzeigen
Nach kurzem laufenlassen des Motors und Neu Starten waren die Leuchten wieder aus aber die Lenkung ging sehr schwer als ob keine Servo funktioniert. Das war aber nach einer kurzen Fahrt und erneutem Motorstart wieder alles normal.
Hatte das schon mal jemand von euch nach längerer Standzeit? Mein QP ist noch nie so lange gestanden aber bestimmt auch schon mal 6 Wochen und ich hatte noch nie solche Probleme.
Nehme an es lag an der schwachen Batterieladung? Batterie ist noch nicht so alt, die sollte also noch nicht defekt sein.
Musst mal in den Tiefen des Forums (oder Internets) schauen, was der Anlasser an Strom zieht.Heute nach nur 1.5 Wochen gestartet und wieder genau die selben Symptome. Benötigt das DSC, DTC und DBC so viel Strom beim Start, dass genau dasselbe wieder aufgetreten ist? Auch die Lenkung war wieder sehr schwergängig bis ich den Motor nochmal gestartet habe.
