Schlüssel No. 2 würde ich den Akku tauschen und bei Schlüssel No.1 mal die Tasten nachlöten. Hab ich bei mir auch schon beides gemacht
Aber check vorher den Fehlerspeicher. Nicht, dass es vom defekten Grundmodul kommt bei Schlüssel No.1
Ja, dann ists ne einfache Sache
Pass beim Auftrennen des Schlüssels nur auf, dass du keine Bauteile beschädigst.
Danke,werde demnächst mal einen neuen reinmachen und dann mal schauenKein Signal vom TÖNS ich denke der ist defekt oder die Verbindung zum Steuergerät ist unterbrochen
habe mir gerade einen 3.0i angeschaut. Im Motorraum scheint mal ein Marder gewesen zu sein - siehe Bild. Fehlen hier Leitungen / Röhrchen oder ist das nur ein Luftausgang, der angeknabbert wurde?
Danke!
Mach das nicht, auch wenn es verlockend klingt.Was haltet ihr von dem Angebot
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...koppelstange-stabi-10-tlg-/953092172-223-2021
