Hab grad beim Wechsel der Zündkerzen festgestellt daß bei einer NGK Zündspule die Verriegelung beschädigt ist ( hat der Vorbesitzer wahrscheinlich beim Heraushebeln der Zündspule verursacht) Die Spule funktioniert soweit - wollte sie aber sicherheitshalber trotzdem ersetzen. Frage: meint ihr es reicht nur die eine zu ersetzen oder lieber gleich alle 4 ?
....ach ja, und wenn ich alle 4 tausche taugen die Bremi was? kosten ja online knapp die Hälfte der NGK
Wie alt sind die?
Kosten, je nach Hersteller ca. 20-40€.
ich kann dir nicht sagen wie alt die sind. Mein Z4 ist Bj.2006 und hat knapp 180.000km runter. Ob der Vorbesitzer die schon mal gewechselt hat kann ich leider nicht sagen
Febi ist die Abkürzung für Ferdinand Bilstein. ;)
Das ist richtig - nur die meisten bringen mit dem Namen Bilstein den bekannten Herstellern von Stoßdämpfer und Fahrwerken in Verbindung.... Und für die ist deshalb den Namen Bilstein Deutscher Qualität - aber mit dem Blau/Gelben Bilstein hat Febi eben meines Wissens nichts zu tun.... Man korrigiere mich wenn ich falsch liege....😉
Hey Leute...
gibt es noch andere originale E85 Nieren in schwarz glänzend außer die aus den Zubehör?
Wenn ja bitte mit TN.
Danke
@TL 77
BMW hat für den Z4 E85 NIE komplett schwarze Nieren im Angebot gehabt,weder Matt noch Glanz.
Wenn du sowas möchtest,mußt du auf Ebay schauen oder zum örtlichen Lackierer gehen.
@z4 taunus
Sind trotzdem zwei vollkommen unterschiedliche Firmen.
Der eine produziert Fahrwerke und ein bischen drumherum und der andere kauft von Deutschand bis Fernost Zeug ein,schmeißt es in seine Kartons,packt es ins Lagerhaus und verschickt es von dort an jeden,der denkt,er kauft hier Topqualität zum kleinen Preis.....
Manchmal hat man Glück,wenn Markenware drinsteckt......oft is es namenloser Schud zu überzogenen Preisen.....
Bilstein --> Produzent
Febi Bilstein --> Lagerverwalter (von mir auch gern als Kistenschieber betitelt)
Greetz
Cap
Hey Leute...
Danke
Die kannst du bedenkenlos nehmen, passen perfekt und sind wertig!
Punkt für dich.Ist aber alles Metall.
Somit fallen Thermostate mit Plastikgehäuse,Plastikflansche,Gummilager,Dichtungen,Simmerringe und viele andere Produkte aus dem Sortiment raus.Das Zeug wird eingekauft und darauf trifft mein Beitrag trotzdem zu.
Ich hatte leider schon das "Vergnügen" ne Tüte Buntes zu bekommen,was letztendlich einen fetten Defekt nach Reparatur zur Folge hatte.....Dichtungssatz Servolenkung E36.
Teilweise Markenware,überwiegend markenlos....und eben eins der markenlosen Teile hatte dann zum Totalausfall aufgrund Materialaufgabe der Servo inkl. Erguß sämtlichen Öls auf den Parkplatz meines Arbeitgebers ergeben.....einen Monat hat der Mist gehalten.....für den seinerzeit anstehenden TÜV hatte es gereicht,kurz danach war Ende......ich kann von Glück reden,dasmir die Reinigungskosten nicht vom Lohn abgezogen bzw.in Rechnung gestellt wurden.....
Seitdem mache ich einen grooooooooooooooooooooooooßen Bogen um Febi und rate JEDEM davon ab.
Wenn ich Müll kaufen will,kauf ich da,wo ich weiß,das ich Müll bekomme und da kostet das Zeug dann auch entsprechend wenig,bei Febi zahlt man ja kaum weniger,als vom entsprechenden Hersteller.
Und auf Ratespiele und rumprobieren hab ich keinen Bock,sonst würde ich Lotto spielen oder ins Casino gehen.
Kiste muß laufen,also wird ordentliches Zeug gekauft und eingebaut.Bin zu arm für billigen Mist.
Greetz
Cap
Okay,haste nich verstanden....
Es könnte so verstanden werden,das es eben doch ein und dieselbe Firma ist,so wie dein Beitrag geschrieben ist......das ist mißverständlich,da zweideutig geschrieben.
Viiiiieeeeeeel Interpretationsspielraum.
Besser?
Greetz
Cap
Hallo bei meinem E85 3.0 müsste die Wasserpumpe getauscht werden, was ist dafür ein fairer Preis? Ist ja auch etwas Arbeit mit Motor anheben usw.
Ich kann Dir darauf nicht antworten, weil ich solche Sachen selber mache. Geht aber fix und sollte daher nicht so teuer sein.
Gehe davon aus Du nimmst eine freie Werkstatt dafür. Tricky ist manchmal das entlüften.
Moin,
hat jemand mal die Teilenummern der Clipse für die Türpappen zur Hand?
Was man erneuern sollte, wenn man die Türpappen wechselt? Bernd @d'Bernd. ?
EDIT sacht: Aliexpress hat diese hier:
Gibt aber noch drei weitere Teilenummern im ETK mit gleicher Position, kann man die wahlweise nutzen? Braucht man noch "Gegenstücke" oder werden die direkt in die Tür eingeclipst?
Gruß Olli
Moin,
Gruß Olli
Direkt in die Tür
Moin,
Gruß Olli
ich hab bei Aliexpress mal so ein Paket bestellt, da sind auf jeden Fall funktionierende gelbe dabei: US $2.28 40% OFF|Klar inventar 100PCS Gemischt Fastener Clips Auto Auto Fender Tür Stamm Schraube Kunststoff Retainer Nieten|Auto-Verschluss & Clip| - AliExpress aber keine Ahnung wie viele :)
und da ist eigentlich noch so ein O-Ring drauf, der ist bei dem Paket nicht dabei.
Hey Leute...
mal eine ganz blöde Frage:
Habe festgestellt das mit die Abdeckung vom Soundgenerator an der Stirnwand fehlt. Schnell bei BMW bestellt und nun das.
Egal wie ich es versuche ich bekomme das blöde Ding nicht rein, da es zu hart ist um einzurasten. Gibt es da einen Trick? Heute nach 15 Min hatte ich keine Lust mehr weiter zu probieren. :mad::mad:
