Hallo , ich möchte eine Abdeckung im Kofferraum mit Nadelfilz beziehen , hat mir jemand evtl ein Tipp wo ich so ein Stoff bzw Filz herbekomme , am besten einer der dem originalen am nähsten kommt ....
Gruß Ben
Beides schon probiert@baller
Ich habe jetzt mal intensiv gesucht, also direkt rauscodieren kannst du sie nicht. Was aber gehen sollte wäre:
Sicherung 36 ziehen -> Nur zuständig für die NSW, dann sollte eig. auch die Leuchte nicht mehr angehen
Oder Kabel aus Stecker vom ALSZ auspinnen
Zusätzlich kannst du die Anzeige über eine defekte NSW-Birne (falls vorhanden) rauscodieren
Kann man über das RAD Steuergerät die AUX Funktion beim Business-CD Radio freischalten?
Kann sein das das Ding direkt funzt (ich vermute die entsprechende Schaltung vergossen im Knubbel) http://www.ebay.de/itm/311452467330Kann man über das RAD Steuergerät die AUX Funktion beim Business-CD Radio freischalten?
Wie wäre es damit? Ist quasi Tepich auf Trägerplatte. Musst nur noch aussägen
http://www.ebay.de/itm/352011002592
Schau mal hier, ob die was passendes haben: https://www.just-sound.de/einbau-daemmung/bezugsstoff---kleber/stoffe/?aoff=40
Nein Nr. 2 ist für den Auslassist Position 1 der Nockenwellensensor "Auslass" ?
Gar nix schrauben. Einfach das doppelte klettband von 3m benutzen. Hält super und sieht gut aus. Löcher einfach lassen. Ist nur Plastik.Wenn ich das Brikett an der Front entferne und das Nummernschild direkt an der Front befestigen möchte, sieht man dann die Bohrungslöcher des Briketts? Wir reden von einem normal großen Kennzeichen. Ich denke nicht, da das Kennzeichen ja so groß ist wie das Brikett.
Falls dem so ist, Folgefrage: Sollte man die Löcher dann irgendwie verschließen (lassen) oder einfach drüber schrauben und gut?
Na dann :) danke. Die Nieten aufbohren sollte ich hinbekommen.Gar nix schrauben. Einfach das doppelte klettband von 3m benutzen. Hält super und sieht gut aus. Löcher einfach lassen. Ist nur Plastik.
