- 6 Januar 2014
Nochmal wegen der Frage
Geht darum ob ich bis Januar damit fahren kann weil die Werkstätten im Urlaub sind
Kabel flicken? Hätte ich erstmal gemacht...Meldung kam bei jedem Start und habe dann den Fehler gelöscht.
Bis jetzt ist Ruhe und die neue Sonde ist bestellt.
War ein Marderbiss gewesen
Ich kann dir nicht mehr genau sagen was zulässig war aber ich meine es waren entweder 0.2 oder 0.3 Alles mit 0.1 ist idr gut.Hab eben mal die Bremsscheiben vorne mit einer Messuhr abgefahren. Welche Differenz oder Höhenunterschied wäre noch im Rahmen? Haben beide zwischen 0,1- 0,15mm je nachdem wo man die Scheibe abfährt.
Hab seit ein paar Tagen ein etwas unruhiges Lenkrad wenn man aus Geschwindigkeiten >100 leicht abbremst. Hydrolager sind neu.
Mit einem zum Strohhalm verjüngten Saugrüssel?
Gut kauen, dann eher nichtUnd dann krabbelt einem das Monster im Mund herum!?!? [emoji33][emoji33][emoji33][emoji33][emoji33]
Tag xD
Passen die Spangen vom M Lenkrad ans normale?
Danke
Und guten Rutsch :)
Jo, die Position stimmt!Das neue Jahr fängt bescheiden an...
Zetti für nen Restaurantbesuch aus der Garage geholt, beim Heimgehen ist er nicht mehr angesprungen.
Batterie ist voll (war in der Garage im Erhaltungsmodus), der Anlasser macht aber keinen Zucker...
Anlasser oder Magnetschalter? Hätte ich einen Hammer dabei gehabt, hätte ich draufgeklopft, muss ich in dem Fall morgen machen.
Stimmt diese Position in diesem Bild?
Klick mich
Muss den Liebling nur heim bekommen in die Garage, Wintermöhre ist ja parallel angemeldet
Du brauchst halt jemanden der die einzelnen Zündspulen/Zündkerzen auslesen kann.Moin Moin und Gutes Neues!
Heute morgen beim Kaltstart in der Garage hat mich der Z mit (leicht) unrundem Motorlauf und komischem Abgasgeruch begrüßt. (2.5si / N52 / ca 130tkm. Zündkerzen bei ca 110tkm gewechselt.)
Habe ein Handyvideo davon aber leider kommt das Problem auf dem Video nicht deutlich genug rüber.
Motorkontrolleuchte blieb aus, unrunder lauf blieb auch beim rangieren/rollen in der TG bestehen. Mehrmaliges an und aus brauchte keine Veränderung. Habe ihn dann stehen lassen und den Wagen meiner Freundin genommen.
Kann das eine defekte Zündspule sein? (Wie bekomme ich das raus ohne Fehler bzw. MKL?)
Prüfe später noch ob der Faltenbalg evtl. rissig ist.
Welche Diagnose Apps empfehlt ihr für Android?
Dann kannst du die Zündspule von 2 auf 4 umbauen. Bleibt der Fehler bei 2, dann ist evtl auch die Zündkerze.
Wandert der Fehler auf 4 mit, dann ists eher die Zündspule....
Eine wirklich brauchbare Android App ist Carly für BMW :Jep, schon klar. Ich habe hier leider nur so ein Bluetooth OBD Dongle mit dem ich das versuchen könnte, daher die Frage ob es da taugliche Apps für gibt?
Wobei die Teile ja nur die Fehler auslesen.
Wenn die MKL nicht leuchtet liegt wahrscheinlich noch kein Fehler vor, oder?
