welche hülsen?
was habei ch verpsst?
Aber, wie bereits gesagt, nicht legal auf der Straße zu verwenden, wenn es jemand moniert...
EDIT: die Hülsen kannst du jederzeit verbauen. Also auch bei bereits gebrauchten Bremsbelägen. Die Hülsen sollten bei der Bremse des 3.0i passen und könnten dann zur si-Bremse "umziehen".
Ich habe es nur an der VA probiert und da hat es ausgezeichnet funktioniert. An der HA ist das vermutlich unnötig, weil die HA ja nur mitbremst.
Das "Gefühl" an der HA ist nicht wirklich wichtig - denke ich...
Natürlich kann die Bremsbalance der HA sehr wichtig sein, aber das ist dann eher ein Thema der Beläge und nicht dieser Hülsen.
Ist leider so, wobei das wirklich volles Karacho runter war. Vollbremsung, Vollgas raus, Vollbremsung, voll raus. Von oben bis ganz runter kein einziges Auto.Das finde ich ziemlich erschreckend. Habe nach diversen sehr flotten Pässen noch keine solchen Probleme gehabt. Nur nach 3 Runden Nordschleife wurde das Pedal weich. Bremse komplett Serie mit ATE Scheiben und Belägen.
