👍Hydraulikpumpe trockenlegen und sicher in den Kofferraum verbauen
pixelrichter
Umbau Hydraulikpumpe e85
Special Member
Sponsor
26 April 2011
Hasloch
BMW Z4 e85 roadster 2,5si
Hydraulikpumpe funktioniert nicht mehr? Kein Problem, 1 1/2 Stunden Zeit nehmen und wieder einen neuen Zetti genießen :-)
Der Pumpenumbau in den Kofferraum findet ohne Verdeckausbau statt.
>>> Klick fĂŒr Karte <<<
Auch mit Gastank im Kofferraum ist ein Umbau der Verdeckpumpe möglich.
noch leere Niesche . . nach dem Umbau
Linkes Bild: Die Pumpe liegt "offen" in der Niesche. Rechtes Bild: Die Aluplatte mit Stoffverkleidung schĂŒtzt die Pumpe und Leitungen.
Und hier mal drei Videos der letzten Umbauten.
Frisch und nass in den Kofferraum geholt
Soviel Wasser gabs noch nie :(
Eine gereinigte, wieder funktionierenden Pumpe
Schickt mir eine Anfrage ĂŒber meine Homepageund schildert dort im Kontaktformular die genauen Symptome.
GrĂŒĂŸe
wow, bin begeistert. Wenn die Pumpe bei mir mal absaufen sollte, weiß ich wo ich hin muss.
Klasse gemacht, DANKE!
ich hab da mal eine,wohl bescheidene,Frage.
Könnte man die Pumpe nicht im BehĂ€lter lassen und einfach ein Loch in den Deckel des PumpenbehĂ€lter bohren.Durch dieses Loch in regelmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden WD-40 einfĂŒllen.Meine,ob die Pumpe nun in Wasser absĂ€uft oder WD-40.Wobei das WD-40 ja nicht gerade zu schaden scheint.Somit wĂ€re doch ein dauerhaftes WD-40 "Bad" fĂŒr die Pumpe vorhanden.
Wie gesagt,nur eine "bescheidene" Idee.Ich habe da nicht so die Ahnung von.:X
das wd40 muss aber, genau wie das wasser aus dem pumpengehÀuse raus.
ob die nun im wd40 bad stehen bleibt oder wasserbad, ist wahrscheinliche erst mal egal.
aber wie willst du das gemisch wasser/wd40 aus dem gehÀuse rausholen?
absaugen?
und ich denke, ein bad in wd40 ĂŒber einige wochen macht dann doch auf dauer was kaputt.
2 Fotos:
So sieht die umgebaute Pumpe im Kofferraum aus, und dann mit Verkleidung
Ich befĂŒrchte das es mich jetzt auch erwischt hat. Das Verdeck schließt nicht mehr. :eek: :o
-Fensterscheiben fahren herunter
-danach ein leises Summen von ca. 2 Sekunden
-danach ist absolute Ruhe - nix geht mehr
Sind das die typischen Anzeichen fĂŒr eine abgesoffene Pumpe?
Leider sind das die typischen Symptome einer abgesoffenen Pumpe.
Bei BMW gibt es ja 2 verschiedene Hydraulikeinheiten.
54347079586 fĂŒr 977,42 € und
54347193448 fĂŒr 329,31 €
Was mĂŒsste ich mitbringen, wenn der Umbau bei dir stattfinden sollte?
GrĂŒĂŸe Frank
GrĂŒĂŸe Frank
Wenn du was mitbringen willst, dann nur das Hydroaggregat selbst.
Eine neue Pumpe bauen wir natĂŒrlich auch ein, allerdings haben wir die nicht auf Lager.
Neue Hydraulikleitungen etc. sind aber nicht nötig.
54347193448 Hydroaggregat - 1.18kg --> die Hydraulikpumpe selbst.
54347079586 Hydraulikeinheit - 4.61kg --> EnthÀlt den Rep.-Satz, neue Leitungen etc. .
Klasse gemacht.
Hab einen 2006er ZZZZ, der vom Vorbesitzer nur im Trockenen Wetter gefahren wurde.
In Hamburg ist das Wetter aber eben nicht immer so trocken und ich fahre den Wagen das ganze Jahr durch. mal sehen, wie lange es dauert, bis mein Verdeckmotor dran ist...
Trifft dass denn alle Fahrzeuge der Baureihe oder nur die Laternenparker?
Andere ZZZZ der gleichen Baureihe scheinen ja zusĂ€tzlich wie verrĂŒckt zu rosten...:(
Gruß Stephan
Es betrifft alle Z4 E85, egal ob aus 2003 oder die letzten aus 2008 was die abgesoffene Hydraulikpumpe angeht. Laternenparker erwischt es etwas frĂŒher, alle anderen ist es wohl nur eine Frage der Zeit.
Mit sonstigem Rost ist mir nichts bekannt.
Mich hats auch erwischt! Pumpe defekt - wir gerad beim HĂ€ndler reperariert, zwischen 1200€ und 1600€ - ohne Kulanz.....
Ich hab mal Screenshots der Auktion gemacht und werde das einem Anwalt geben.
Es sind definitv Bilder von meiner Frau, sprich meiner Anleitung mit dabei.
Die Rechte am Bild liegen immer noch bei mir.
Angefragt hat auch keiner bei mir.
Ich denke, ein Abmahung werd ich mal veranlassen.....
danke fĂŒr den Hinweis auf eBay....
wenn du dir die Bewertungen anschaust, siehst du, dass er es nicht zum ersten mal anbietet!!
er schreibt in seiner Auktion, es sind 19 Seiten ---> genau wie im Original
er hat Bilder in der Vorschau ---> da sieht man die Originalbilder, nur in SW, nicht farblich.
Die Original PDF hatte ich geschĂŒtzt, man konnte keine Texte und Bilder kopieren.
Also muss er es ausgedruckt haben, meine Copyright-Vermerke entfernt haben und wieder eingescannt haben.
Das könnte man schon fast als kriminelle Energie auslegen.
Ich werd heute abend mal meine ARAG anrufen und fragen.....
Wenn Du das Angebot hast, dann mail ihn (mit anderer Adresse) an und bitte ihn das Angebot nochmal einzustellen damit Du es kaufen kannst - oder unter der Hand soll er Dir die Seiten zusenden ... kostet ja nicht die Welt, aber dann hast Du alles fĂŒr eine Straftat in der Hand (juristisch ist "Straftat" wohl eher falsch)
ZurĂŒck
