Leder vom Armaturenbrett löst sich !!
@Schnuffel: ich wollte auch keinen Auftrag an Deinen Junior vergeben, sondern lediglich wissen, wie lange er gebraucht hat für den Aus- und Einbau. Du musst dein Wissen aber auch nicht teilen... im Forum... nein.
da ich das gleiche Problem seit ein paar Wochen habe, wollte ich mal Deinen Rat hören. Wie Du auf den Fotos siehst, haben sich bereits größere Wellen auf dem Armaturenbrett gebildet. Also kein Blasen mehr. Kann man dies noch mit Kleber angehen? Denke, dass sich das Leder zu weit-/großflächig gedehnt hat.
Hallo!
Ja das sah bei mir ähnlich aus. Fotografiere mal bitte die Lüftungsschlitze der Windschutzscheibe. Hat sich da schon das Leder herausgezogen?
Ansonsten müsste es ganz gut klappen bei dir 👍.
Falls du tel. möchtest kannst du mir gerne eine pm senden.
Liebe Grüße, Ivo
Hallo!
Hat sich dieses Teil bewährt? @funwheels
Hallo Keksemann,
ich kann den Sonnenschutz nur empfehlen, die direkte Sonneneinstahlung auf das Leder ist schlichtweg zu viel des guten.
Wer sein Leder Cockpit liebt der schützt es ;)
Sollte ich mir mal ein andres Fahrzeug mit Lederausstattung zulegen besorge ich mir wieder einen Sonnenschutz :t
Gruß Marco
So!
Es ist vollbracht: Armaturenbrett ausgebaut / eingebaut -> Sattler: Teilerneuerung / Teilinstandsetzung Lederbezug A-Brett ... FERTIG. Sieht jetzt wieder super-schick aus und ich habe nicht jedesmal diesen Hinschau-Zwang, wenn ich zum Auto laufe vor dem Einsteigen. Werterhalt / -zuwachs auf emotionaler Ebene zu 100%.
So!
Freut mich für Dich. Stehe ja auch noch vor der Entscheidung. Was hast Du gezahlst?
Ich schaffe es nicht in die Garage... also: Sattler 550,- EUR / Aus- und Rückbau ca. 850,- -> 950,- EUR.... schwer zu sagen, da noch andere Arbeiten mit erledigt wurden und nur die Gesamtarbeitszeit auf der Rechnung stand. Die "Haube" über dem Tacho (viele Blasen) konnte instandgesetzt werden, der gesamte davor liegende Bereich wurde erneuert bis zur mittleren Abtrennung.
Fotos reiche ich nach. Versprochen!
Danke für die Rückmeldung. Mir liegt ebenfalls ein Angebot eines Sattlers in Höhe von 1500.- vor, der auch den Aus-/Einbau übernehmen wird. Hast Du eventuell Fotos vom alten Zustand? Im Anhang Fotos von meinem Ist-Zustand.
Da du ja laut Umweltplakette ;) im Raum WN wohnst, könnte ich dir noch die Sattlerei Königherz in Steinheim an der Murr empfehlen.
Danke für die Info. Königherz ist mir i.S. Sitze ein Begriff. Ich denke, mit Spritze und Klebstoff werde ich wohl nicht weit kommen.
ICH würde von irgendwelchen Selbstversuchen absehen. Wenn‘s misslingt, winkt dann auch der Fachmann (berechtigterweise) von einer weiteren Reparatur ab.
Ich habe leider nur ein einziges. Auf dem Höcker hatte ich noch drei Blasen.
@Klabo: mein Sattler meinte, dass es auf der Seite vom Airbag SEHT kritisch ist, wenn man da das Leder neu machen soll. Da geht es um Sollrissstellen und einen speziellen Faden, der Verwendung finden muss bzgl. des Airbags. Da diese Seite bei mir (noch) i. O. ist (dreimal auf Holz klopf...) haben wir das Thema nur kurz angerissen und dann nicht weiter besprochen.
Hallo Keksemann,
Gruß Marco
Es liegt nicht ander Sonneneinstrahlungs, dass das Leder Blasen wirft. Wie du bei der Beschreibung nachlesen kannst sind die Blasen in der Sonne sogar weg. Es liegt daran, dass sich der Kleber löst. Bei mir war es von einem Tag auf den anderen an drei STellen uns zwar massiv. Ich habe damals fast die Krise bekommen und habe gleich den Schuldigen gefunden. Einen oder zwei Tage zuvor habe ich dick Lederpflege von BMW aufgetragen.
Ja es kann jeder machen wie er/sie will. Bei diesem Problem reicht es wirklich die Blasen laut Anleitung zu behandeln. Wenn man halbwegs ordentlich und sauber arbeitet ist nichts zu sehen.
Das ist schlecht. Wenn sich das Leder schon unter den Lüftungsschlitzen herauszieht, kann es zwar helfen das Leder wieder anzukleben, aber reinbekommen tut man es nicht mehr denke ich.
Deshalb früh genug behandeln.
Genau so sah es bei mir aus. Jetzt ist es glatt und alles ok.
Hallo zusammen. Betrifft das Problem mit der Armaturentafel (Blasen) nur bestimmte Baujahre oder vor LCI und nach LCI. Danke für die Auskunft. LG
