ZettiMarkus
mit Kurven ist’s kein Umweg! 🥳
warum kein aktives genommen, bei dem man das Ladekabel direkt einclipsen kann?!
Das ist ein Entstörkondensatorinkl Unterboden? [emoji23]
Was hängt da an der quer Domstrebe Fahrerseite mit Kabelbindern?
Ich seh den Vorteil nicht wirklich da ich meistens das Ladekabel nicht mit dran habe.
Ausserem habe ich eine Halterung wo das IPhone mit Hülle reinpasst, hab gar nicht geschaut ob es da was aktives gibt...?
http://www.ebay.de/itm/291388646231?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:ITZusatz: Brodit hat auch verschiedene Artikel je nach Ladekabel, da der Lightning Stecker diverse Ausführungen hat je nach Kabel...
Machst aber die vanos gleich mit oder ist die schon gemacht?
Sauber, Mobil1 ??? Sieht sehr gesund aus!Was sagen die Experten denn zum Innenleben des M54?
, allerdings hats mit der Ausrichtung des ESD gehapert. Auch der Fachbetrieb sagt: Halterung ist zu lang, demnächst nochmal nacharbeiten.
Dann wird´s Zeit, das der Große mit "Performance Bremse brauchst Du, Papa" anfängtKind Nr. 2 kann dann seit heute übrigens auch "Nockenwelle" sagen.
Samstag Teil 2Leder... oder ach du scheisse was ist das denn
Heute Mittag kam dann @Dilbert7E1 angerauscht zur Lederaufbereitung
Vorher...es ist schlimmer als auf den Bildern
Man (und Woman / Yvonne gebückt auf der Fahrerseite) at Work
3,5 Stunden spätergeiles Ergebnis
Björnnoch 2 Stunden Innenraum und 6-8 Stunden aussen
und du hast ein "neues" Auto
