Wir stellen hier einen kostenlosen Routenkonverter zur Verfügung.
Grober Ablauf kurz und bündig:
-> Bei der Routenerstellung werden so viele Zwischenziele eingefügt, bis die Route den gewünschten
Verlauf aufweist.
-> Beim Track-Export aus dem Routenplaner fügt der jeweilige Routenplaner (abhängig vom
Routenplaner, kann von uns nicht beeinflusst werden) eine Menge (ja nach Länge der Route,
mehrere Tausend) Wegpunkte in die GPX Datei ein (das sind die, die zu reduzieren sind und in
BavariaRoutes nur in der Zusammenfassung angezeigt werden).
-> In BavariaRoutes kann man vor dem Erstellen der geänderten Route die Zwischenziele, welche
man nicht fix anfahren möchte , im Reiter Ziele ausblenden.
-> Die ausgeblendeten Zwischenziele werden dadurch in Wegpunkte umgewandelt.
Systemvoraussetzung: Windows 10 build >=17063
Es gibt keine Gewähr auf Funktion/Support/Weiterentwicklung usw. – das Tool ist wie es ist.
Die Mailadresse für Fragen ist im Tool in der About Box hinterlegt.
Der Workaround für Windows 7 ist jetzt auch in der PDF-Datei beschrieben und die erforderliche Batchdatei ist in der ZIP-Datei -> Danke an @RobbiZ4
Es ist natürlich ein Austausch von Erfahrungen in diesem Thread erwünscht.
Es gibt es neue Version!!!
Diese neue Version wurde nur Dank der großartigen Unterstützung und den unermüdlichen Tests von @FunZett möglich
Change Log:
V1.0.0.2 NBT – XML only (keine Relevanz für die E89 Gemeinde)
Routeneinstellungen werden gesichert
Import von via und shaping Points bei Kurviger und MRA Routen
V1.0.0.1 Reduzierungsfunktion optimiert
Fehler bei fehlender Beschreibung behoben
(Routen ohne Beschreibung lassen sich im CIC nicht starten)
V1.0.0.0 Initialversion
Verlauf aufweist.
Change Log:
. Und dann gibt's Mecker vom Navi ...
) als jeweils eigenständige Routen geplant werden. Das zusätzliche Routenladen im Fahrzeug unterwegs ist zwar ein klein wenig Mehraufwand, lohnt sich aber im Interesse einer präziseren Routenführung in solchen Fällen sicherlich.
. Letztlich korrespondiert dieses Ergebnis mit früher mal in MyRoute konvertierten Touren, wo ja grundsätzlich ausschließlich Zwischenziele generiert werden. Das hatte dort auch nicht verhindert, dass mir jener Hinweis mehrfach die Laune verdorben hatte – hätte aber ja nicht sein dürfen, wenn wirklich die Wegpunkte zwischen den Zwischenzielen die Wurzel allen Übels sind …
. Ich müsste das alles erst rekonstruieren, wäre aber machbar. Per PN funktioniert das aber m.W. nicht, da das *tar.gz - Format dort nicht akzeptiert wird. Ich melde mich heute Spätnachmittag noch mal, um zu schauen, ob nicht eventuell eine der neuen Dateien auch ok wäre. Wir sollten das dann wieder auf PN - Ebene verlagern, damit der Thread hier nicht zu sehr mit Klein-Klein zerflededert wird, denke ich mal. Ich hätte da nämlich noch erstaunlich zusätzliche Erkenntnisse zu bieten
und Hiobsbotschaften
abbringen lassen.
