Rücklichtbirne wechseln
Greg80
24 Mai 2005
Krefeld
BMW Z4 e86 coupé 3,0i
ich komm mir langsam blöd vor 😆🙈
Mein Rücklicht auf der Fahrerseite ist ausgefallen, ich finde aber die Birne nicht.
Wie kann ich die Birne wechseln, es ist keine von den Vieren (rot eingekreist) die man rausschraubend kann.
Man sieht ein Kabel, welches nach oben zum Rücklicht geht, dort sehe ich aber keine Birne oder sonstiges was man wechseln kann
Nein leider nicht, da steht nur man soll sich an BMW wenden.
Ich habe die Befürchtung, dass man die gar nicht wechseln kann…
Exakt, in den letzten Threads wurde dann als Lösung immer der Neukauf bei BMW vorgeschlagen. Nur sind sie derzeit nicht verfügbar.
Ggf wäre das was für @RobbiZ4
Der ist der Profi im Bereich Rückleuchten E89 und kann ggf mit seiner Expertise helfen.
Hier ist es offensichtlich ein E86, da muss ich leider passen.
Nach einfacher Google-Suche:
"Für 4 wenden Sie sich bitte an Ihren..." - => Neukauf. :eek: :o
Ups, selbst in RealOem als Ersatzteil entfernt (Pos 1).
Tendenziell gehen solche LED's aber nicht kaputt, außer durch Wasser-Einwirkung. Ansonsten wäre ein Kontaktproblem (Steckerchen?) denkbar
Kleinanzeigen?
Vielen Dank,
unglaublich damit habe ich nicht gerechnet.
Neukauf 😆🙈, weil das Licht defekt ist…
Hätte ja sein können, dass du Lust gehabt hättest es dir anzugucken.
Klar, aber ich bin nicht jeden Tag in Krefeld. :) :-)
Das größte Problem dürfte allerdings immer erst mal das zerstörungsfreie Öffnen so eines Leuchtenkörpers sein. Das kannst Du auch an Deinem E85 anschauen, da baugleich.
Also mein E85 hat andere Rückleuchten, da Vorfacelift und somit keine LED :)
Ich habe das Rücklicht jetzt mal seitlich aufgemacht und die LEDs rausgeholt. Beim Rausholen haben sie mal kurz aufgeleuchtet, das ließ sich aber nicht reproduzieren.
Ja ich habe schon versucht die Blechzungen fest daran zu drücken beziehungsweise ein bisschen hin und her zu schieben, leider tat sich nichts
Also bei meinem 12 V Kabel habe ich ja nur zwei Adern aber da sind drei Streifen
Die 3 LED's sind in Reihe geschaltet.
Ermittlung der Pinbelegung an diesem 3er Steckverbinder:
Mitte = +12V
Unten = Masse
Mit geringerer Spannung bzw. einer 9V Batterie kannst Du die Versorgung auch testweise mal umpolen. M.E. dürfte der Mittlere Pin aber die +12V Versorgung sein.
Leuchtet leider nichts…
Naja ich hab jetzt mal Bmw angerufen die meinten das Rücklicht muss komplett getauscht werden ist aber nicht auf Lager. Sie stellen mal eine Anfrage bezüglich Lieferdatum
