TK1710
AW: "Saure-Gurken-Zeit" oder "Wie erstellt man an ein interessantes, streitbares The
Lern erstmal Fremdwörter....
das heißt KONIFIZIERT oder KONIFIZIERUNG und bedeutet:
Ist auch unter der Bezeichnung Dickend oder Doppeldickend bekannt. Im englischen Sprachraum spricht man bei Speichen auch von swaged - zu Deutsch gequetscht.
Man spricht bei Speichen und Rahmenrohren von Konifizierung. Konifizierte Rohre werden bei gleichbleibenden Außendurchmesser so geformt, dass die Rohrenden eine dickere Wandstärke haben. Dadurch sollen die Rohre an den Enden, wo die meisten Kräfte auftreten, haltbarer gemacht werden. In der Mitte, wo die geringsten Kräfte auftreten, wird somit Gewicht gespart.
Der Begriff Dickend bezieht sich darauf, dass die Speichen bzw. Rahmenrohre dicke Enden haben. Das hat allerdiings nichts mit dem Herstellungsverfahren zu tun. Dabei werden nicht die Enden dicker gemacht, sondern die Mitte wird dünner gemacht. Bei Speichen wird das durch Quetschen des Materials erzeugt.
Wenn von Doppeldickend oder Doppelt Konifiziert gesprochen wird, bedeutet das, dass bei Rahmenrohren die Wandstärken an beiden Enden dicker sind als in der Mitte des Rohrs.
Aber was willst Du bei dem Mopped KONIFIZIEREN, das geht nur bei Rundrohr und diese meine Gixxer haben einen Rahmen aus rechteckigem Rohr.....
Und.... sollte da wirklich ein E89 gefunden werden, dann könnt ihr damit machen was ihr wollt....
@ Lippe:
In einer Schublade auf dem Amtsgericht gibt eine ganze Menge Vordrucke von den sogenannten "Vollstreckungsbescheiden" (wir warten immer noch auf die Antwort, was das sein mag), da kann man dann nachdem man beim Amtsgericht nochmal angerufen hat, einfach das Mopped konfizieren - selber. Denn der Pseudo-Eigentümer muss erst mal beweisen, dass er keine Schenkung (mündlich) vorgenommen hat. So zumindest die bisherige Rechtsprechung beim OFG (Obersten Forumsgericht). Hier klagte jemand, weil seine Ex-Freundin den TV....
Sollte sich bei der Konfizierung in der gleichen Garage ein E89 befinden, so darf die Wut darüber unmittelbar an diesem Fahrzeug entladen werden. Das gilt bei nem E89 als Notwehr und ist allgemeingültig. Mehr ist aber auch hier nicht drinne, es sei denn..
.... ja es sei denn der E89 hat ein Ösi-Kennzeichen. Dann dürften sowohl eine Rockertruppe und Inkasso Moskau interessante Angebote abgeben, dass sie "dürfen"![]()
Aber mach nicht gleich ein völlig neues Wort drauß'!
