Sieht eher eingeschlagen aus.Anhang anzeigen 172342
Ok, hätte ich nicht gedacht, dann mess mal nach wie ich oben beschrieben habe. Im Wikipediaartikel zu einpresstiefe steht's auch gut beschrieben
Wie Macht man das? Irgend welche Tipps?
!!!Mir fällt gerade auf, dass eine Breite von 241mm 9,5 Zoll sein müsste. Hab ich da einen Denkfehler? Ich flipp hier gerade aus!!!
Wow ... das ist mal ne geile Liste :)Da kann man sich wirklich auf ein überholtes Coupe freuen.
Hast Du nen Ersatz für die Felge gefunden, oder kommt was anderes drauf?
Oh, das Powerflex Diff Lager war glaube ich nicht die beste Wahl. Die sollen nicht lange halten und sich abscheren, zudem recht laut im Innenraum sein. Berichte dann mal wie die sich machen![]()
Hi, klar, kann ich gerne machen!!!Könntest du bitte deine Erfahrungswerte mit dem AP Fahrwerk zusammenschreiben? Das würde mich interessieren.
Morgen!
@DIO, da die Felgen hi li durch den Unfall beschädigt wurde, wollte ich diese erstmal ersetzen, allerdings wird diese aktuell nicht mehr produziert und Restbestand war nicht zu finden. Also müssen jetzt meine DZ1 in 18" dran ;-). Ich hoffe, dass ich die eingetragen bekommen.
@Hell046, meines Wissens nach war die gelbe Variante nicht der Hit, das lila Lager soll da schon besser sein. Aber natürlich werde ich berichten :-)!
Gruß Thomas
mal sehen was du dann dazu sagst.Oh, das Powerflex Diff Lager war glaube ich nicht die beste Wahl. Die sollen nicht lange halten und sich abscheren, zudem recht laut im Innenraum sein. Berichte dann mal wie die sich machen![]()
Das waren die gelben und halt einfach zu weich. Die richtigen sind lila.Dann passts ja soweit. Ich hatte nur gehört, die anfänglichen Lager sollen schnell abscheren. Nichtmal direkt ausschlagen, sondern sich abscheren nach wenigen km.
Die schwarzen sind ja auch eher was für Rennwagen, da die sehr hart sind. Da kannst ja gleich Alu verbauen. Wundert mich nicht das die deutlich lauter sind.Ich habe die schwarzen Powerflex. Und ja, es ist lauter. Bis jetzt hält es. Das alte, neue Originallager hielt keine 5 tkm. Dann waren wieder Risse drin. Ist mir auf Dauer zu teuer, da das Orginallager teurer als Powerflex ist.
