Was hast du heute gemacht mit deinem Zetti?
Sprit sparen *wegduck*.
Die Motorbremse ist beim N54 schon recht stark und manchmal kann man ohne sie eine schon etwas Sprit sparen, auch wenn das erstmal kontraintuitiv klingt. Denn im Schubfall (also eingekuppelt bergab) verbraucht der Motor ja 0 L/00km, da die Spritzufuhr abgeschaltet wird. Fährt man einen steilen Berg runter macht auskuppeln deswegen keinen Sinn, weil man ohne Motorbremse nur mehr bremsen muss und der Motor dennoch mit Sprit am Laufen gehalten werden muss.
Mein N54 hat die schwächste Motorbremse, die ich je bei einem BMW hatte (M54, N52). Allein schon bedingt durch das recht schwere Zweimassenschwungrad. Wenn Du eine starke Motorbremse hast, läuft was nicht optimal. Das Problem hatte ich auch mal. Könnte am Vanos oder am Wastegate liegen.
Mein N54 hat auch eine starke Motorbremse. Und die hat sich seit dem Kauf mit 45 tkm nicht geändert. Liegt vielleicht am DKG. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das normal ist und ich denke, dass es vor allem am Efficient Dynamics liegt.
Ich habe einen Handschalter - evtl. gibts da Unterschiede. Wenn die Batterie eher leer ist, könnte das schon sein, dass da die Lima stärker mitbremst.
Die Tachos eilen i. d. R. vor. Die G29 laufen lt. Tacho auch 262km/h und sind bei 250 abgeregelt.
Technisch interessiert muss ich nachfragen. Wenn die bei echten 250km/h abgerigelt sind, aber wegen Vorlauf z.b. am Tacho 264km/h anzeigen, dann hieße das doch, dass der Z4 mit 2 unterschiedlichen Geschwindigkeiten rechnen würde. Eine interne, die scheinbar halbwegs genau die 250km/h zulässt und eine tacho-gerichtete, die dann absichtlich immer etwas zu viel anzeigt.
Klingt, zumindest als Laie, etwas widersinnig, oder?
Ich könnte mir eher vorstellen, dass BMW weiß, dass der Tacho vorgeht und daher die Abregelung intern so hoch setzt, dass man mindestens echte 250km/h fahren kann, also zum beispiel bei 264 erst abregelt, was dann zufällig(!) in einer Abregelung bei 251 km/h, aber auch bei 254km/h führen könnte.
Was meint ihr, klingt das logisch?
Ich interpretiere das so, dass Du aber durchaus 9,x schaffst.
Jepp, wenn ich nur gelangweilt zur Arbeit fahre und die 3 Ampeln grün sind, geht das. Wobei der letzte Kilometer in der 30er-Zone den Verbraucht wieder Richtung 10l/100km hochtreibt.
Wenn ich nicht extrem rase oder extram Kurzstrecke/langsam fahre kann ich ansonsten machen, was ich will, die 10 steht vorne.
Bin heute wieder die Arbeitsstrecke mit dem e36 330CI gefahren (M54, 3L) und hatte traumhaft 7,4L/100km (was ich aber auch nicht immer schaffe. Mit Vakuumleck (poröser Auspuffklappenschlauch) waren es auch dort oft 9L/100km.
Eventuell liegt es daran, dass der Automat deutlich häufiger hochschalten wird, als ich es manuell tu, besonders wenn der nächste Bremsvorgang schon absehbar ist.
Da ich selten in Sport unterwegs bin, kann das gut hinkommen. In "Normal" schaltet er schon recht zügig runter und hält die Drehzahl auch da. In Sport hingegen ist er oft 500Upm höher bzw. einen Gang tiefer bei gleichem Tempo. Bevor mich die Automatik jetzt aber versaut hatte (ich vergesse teils das Handschalten, wenn ich noch mal mit einem fahre, und wundere mich kurz über das Laute Motorgeräusch trotz nicht durchgetretenem Gaspedal :D ) hab ich manuell noch spritsparender Geschaltet und bin viel "gesegelt". Hab halt als armer Student das Fahren gelernt und wundere mich erst jetzt, wie hoch die BMW-Automatik denn warmen Motor drehen lässt.
Ja, das ist kein Problem. Zumindest mit dem DKG (siehe Spritmonitor bei mir). Ich schaffe es dafür sehr selten über 10 l/100 km. Ich fahre hier allerdings viel ebene Landstraße
Welche Strecke fährst du denn im Schnitt auf der Landstraße? Bei mir ist der Arbeitsweg 10km, davon 1km 30er-Zone, der Rest 70, 60 und 50er Landstraße.
Mein Minimal-Rekord (eine Woche Holland) liegt bei 7,6 Litern im Durchschnitt.
Wow, das würde ich nie schaffen, sogar direkt warm von der Tanke (und damit genullter Anzeige) schaffe ich das nicht.
Ich hab tatsächlich einen minimal unruhigen Leerlauf - Drehzahl bleibt optisch konstant, aber ab und an ruckelt es (bei warmem Motor) und ab und an schlägt es mal leicht. BMW-Händler meinte, das sei normal, der N54 halt ein etwas "wilderer" Motor (obwohl ich Reparaturen selbst zahlen müsste, eine Garantie bei denen vorhanden :D ) .
Das kann gut sein, bei meiner typischen 4-Tagewoche mit 10km pro Strecke mit wenig Bremspunkten ist die Batterie nicht immer voll.
Bei BMW gibt es seit zig Jahren verschiedene Geschwindigkeiten. Einmal die Tachoanzeige mit Vorlauf und eine korrigierte (effektive) Geschwindigkeit. Letztere konnte man jedenfalls früher über das BC-Geheimmenü abrufen oder sogar codieren (so etwa beim E60/61 LCI, da ich es dort genau so nutze).
@DennisTheW Das wollte ich auch gerade schreiben. Ich habe bei mir die "echte" Geschwindigkeit im Tacho per "Geheimmenü" aktiviert. Da weicht die digitale Geschwindigkeit gerade mal 1-2 Km/h vom GPS Wert ab. Bei 250 sind das sicher so 10 Km/h. Wenn ich mal dran denke, kann ich ja ein Foto machen. 250 ist ja schnell erreicht. :D - ist nicht meiner (hab Handschalter) aber so ziemlich same same.
Interessant. Das mit der Bordcomputer-Geschwindigkeit kannte ich zwar schon, dachte aber, das wäre nur was für Leute, die einfach einen Digitaltacho haben wollten. Ich wusste nicht, dass das ne andere Geschwindigkeit ist. Irgendwie erschließt sich mir der Sinn nicht. Wenn man jetzt immer 3 km/h abzieht für gesetzliche Fälle, so dass niemand auch im Fall, dass er die Reifen extrem überfüllt hat, sagen kann, der BMW hätte ihm zu wenig km/h angezeigt, könnte ich es verstehen. Aber obenrum mal eben 4% mehr anzuzeigen... . Wobei, das könnte ähnlich wie bei den Autos mit Soundgenerator sein, wo der Fahrer sich selbst betrügt, was für einen tollen Motorsound er hat bzw. wie toll der Wagen doch schnell fährt. "Mathilda, ich bin heute 380 gefahren und was soll ich sagen, im Benz fühlt es sich an wie 50!"
Steckt da noch mehr hinter?
Die technisch/rechtliche Erklärung ist ganz einfach:
  1. die gesetzliche Vorgabe ist, dass eine Geschwindigkeitsanzeige NIEMALS nie nicht nachgehen darf
  2. das technische Problem dabei ist, dass die Geschwindigkeit aus der Raddrehzahl ermittelt wird (schon IMMER). Früher über eine Welle zum Zeiger/Oodmeter, heute über die ABS-Sensoren und nachgeschaltete Elektronik/Software, die das dann in eine Geschwindigkeit umgerechnet. Probleme dabei:
  • unterschiedliche zulässige Reifengrößen mit abweichenden Umfängen (beim Z4 z.B. drei Felgengrößen und drei Reifenquerschnitte)
  • unterschiedliche tatsächliche Reifengrößen je nach Fabrikat, Luftdruck und Verschleißzustand
  • beides in der Größenordnung einiger Prozent
Der Hersteller wählt also ein Setup, das die gesetzliche Vorgabe immer und überall erfüllt. Die von den ABS-Sensoren ermittelte Geschwindigkeit ist MITNICHTEN die tatsächliche, sondern nur eine wie dargelegt errechnete Geschwindigkeit ohne "Angstzuschlag".
Seit es GPS gibt, wäre eine korrekte Anzeige mit sehr wenig "Angstzuschlag" technisch problemlos machbar. Aber da nicht jedes Auto GPS hat(te), ist das m.W. bisher nirgends so realisiert.
Beim E89 müsste es sich codieren lassen. Beim E90, der insoweit baugleich zum E89 ist, war es so jedenfalls. Such einfach mal nach der Codierung für "V_eff" oder so ähnlich. Ist bei mir zu lange her. Ansonsten dürfte es auch über BimmerCode möglich sein.
Ich hatte sie bei hubauer-shop.de gekauft.
Danke dir :) :-)
Und? Wie viele Mails hast du für den Bestell- und Lieferweg erhalten, bis die beiden kleinen Stopfen bei dir waren? Hubauer übertreibt es für meine Begriffe eindeutig damit. Hatte mir letztens eine BMW-Cap dort bestellt. Am Ende waren es nicht weniger als 7 oder gar 8 Mails während des Bestellvorgang s bis zur Lieferung &:
Danke dir :) :-)
Ich hatte irgendwann aufgehört zu zählen... :D
Sollte ich auch mal wieder machen. Meiner starrt fast schon vor Dreck. Aber Fahren macht halt mehr Spass als Putzen :D
Und trotzdem meinte der Mitarbeiter auf dem Baumarkt-Parkplatz gerade eben leicht neidisch: "Schönes Auto"! :) :-)
Grade noch vollgetankt und den Z für morgen früh gepackt. Um 6:30 Uhr geht es nach Bad Sobernheim auf den Domberg zu einem Modellfliegertreffen mit dem alten Aachener Verein. Der Flieger hätte keine 3 cm größer sein dürfen....
Der Floh passt schon besser 😃
Soeben nochmal vollgetankt, wollte sehen was ungefähr dem Minimal Verbrauch entspricht.
Viel Landstraße mit 60-90 Km/h sowie AB mit 100-110.
7,18.
Hätte gedacht da geht weniger, aber dafür hab ich ihn nicht gekauft :D
  • Like
Reaktionen: HR8
7,18.
Finde ich jetzt auch nicht beeindruckend. Dachte da wäre bei dem kleinen 4-Zylinder eine 6 vor dem Komma. 7,6 ungefähr hab ich auch schon geschafft in Holland - ohne es besonders zu testen. Aber mit 6 Zylindern und 398 PS.
  • Like
Reaktionen: HR8
Jap, hatte mit meinen BMW R6 ähnliche Verbräuche wie mit dem R4 (was das Minimum angeht).
Ist auch das erste mal, dass ich nicht den vorgegebenen Durchschnittsverbrauch mit sparsamer Fahrweise unterbiete.
Laut offiziellen Angaben sind es ja 6,8 Liter.
Keine Ahnung wie das gehen soll :O
Hier im Forum habe ich aber schon oft gelesen, dass 28i Fahrer auf 6,x gekommen sind.
Vielleicht wars zu heiß, waren über 30 Grad Außentemperatur bei den Fahrten.
Achja, mir fällt da grad auf, dass ich für eine bestimmte Zeit die Klima an hatte, wird dann wohl 0,5-1,0 Liter aufgeschlagen haben!
