Was hast du heute gemacht mit deinem Zetti?
Bist du öfter am Silodom am Römerkastell hinter Möbel Martin unterwegs? ;)
Ich war da bis vor 2 Jahren beruflich ganz in der Nähe zugange und bin in der Mittagspause dort oft spazieren gegangen. :) :-)
Manchmal auch im Restaurant Toscana im MM zu Mittag gespeist.
Ich wohne ein paar Kilometer entfernt und jogge dort öfter vorbei. Ich erinnerte mich nach der vorangegangenen Diskussion um die Spoilerlippe an diese Stelle. Also habe ich bei meiner ersten Fahrt der Saison zur Tanke, mal kurz für ein Bild dort gestoppt. 😉
Nach der Ostertour mit Frau (einmal Erfurt und zurück) heute das volle Pflegeprogramm. Waschen, Schneiden, Föhnen, dazu dann bissel was im Innenraum gemacht, das Lenkrad und die Mittelarmlehne gereinigt & frisch eingefärbt, sowie paar minimale Kratzer im Leder, die ich hier und da gefunden hab, beseitigt, das Alcantara einmal durchgebürstet, den Deckel hinter den Überrollbügeln mit einem leicht silikonhaltigen Pflegemittel behandelt/geschwärzt.
Kann mich selbst nach 2,5 Jahren mit dem Zetti an der Innenausstattung nicht satt sehen und freue mich immer noch bei jedem Einstieg auf den Anblick. 😍
Neue Felgen und Reifen.
Ich habe heute die neuen Räder montiert:
LD Prestige-Felgen
LDP - LDM164 - 80x18" 5x120 ET34 72 Anthrazit poliert
(Referenz: LDP.LDM164.80.18.5120.34.72.POL/GME)
374,50 €
LDP - LDM164 - 90x18" 5x120 ET40 72 Anthrazit poliert
(Referenz: LDP.LDM164.90.18.5120.40.72.POL/GME)
374,50 €
Die Wahl fiel auf dieses Automodell, bei dem ich das Rad mit einer anthrazitfarbenen Biton-Felge modernisieren wollte (weniger sichtbarer Schmutz, hoffe ich).
Ich bin Michelin Pilot Sport 5 gefahren und habe von der Montage bei Norauto profitiert ... 612,80 €
2x Bereifung MICHELIN PILOT SPORT 5 255/35 R18 94 Y....377,80 €
2x Bereifung MICHELIN PILOT SPORT 5 225/40 R18 92 Y....235,00 €
Ich habe die Bremssättel mit dem Foliatec Carbon Metallic-Kit (35€) neu lackiert und das gesamte Zubehör auf AliExpress gekauft (Radnabenkörper, Ventildeckel, M-Logo)
Ich muss nur die Schraubenabdeckungen anbringen. Ich habe Anthrazit und Silberspiegel getestet...kein Bild, die Spiegel
Sieht aus als hättest du vorne die hintere Bremse verbaut. Check das mal bitte...:) :-)
Welches Pflegemittel für den hinteren Deckel ?
Hast du dafür die Produkte von Colourlock (lederzentrum.de) verwendet? Sieht ja wieder aus wie neu. :thumbsup:
Kunststoffpflege Rotweiss.
Ich verwende dafür "Surf City Garage - Dash Away". Auch ein sehr schönes Finish, nicht so sehr glänzend aber dennoch schön kräftig.
Muss das Leder-Fresh länger einziehen oder ist das relativ schnell wieder grifffest?
Das hängt von der Dicke des Auftragens ab. Bei kompletter Behandlung eines Sitzes z.B. würde ich immer eine Nacht durchtrocknen lassen bevor ich den UV Protector drauf mache oder mich drauf setze. Beim Ausbessern und lediglich leichtem Auftupfen, wie bei einem Kratzer z.B., ist das nach 15min trocken.
Ich dachte hier eher an das Lenkrad, das hast du doch auch neu eingefärbt. Da müsste ich auch nochmal ran, vor allem auch bei unserem F21, da ist die Farbe teilweise richtig weg.
Wenn die Farbe teilweise schon weg ist musst du sowieso mehrere Schichten auftragen. Zwischen den einzelnen Schichten solltest du entweder 1h+ warten oder mit einem Fön nachhelfen.
Dann werde ich mir mal die Farbe und die weiteren Artikel bestellen. Habe bisher nur so ein Testset Reiniger und Protector.
Nachdem gestern die Combox nachgerüstet wurde bin ich heute von Traunstein nach Schwandorf zu Speaker-City gefahren - leider 200 km einfach im strömenden """" :crynew: - und habe mir eine Match up 10 DSP einbauen und einmessen lassen. Jetzt rockt‘s endlich nach meinem Geschmack :3drummerz IMG_0302.jpeg
Heute hab ich den längst überfälligen Carbon-Diffusor verbaut.
Jetzt fehlen nur noch die passenden Endrohre.
Ursprünglich wollte ich hierfür zu F&F, werde aber mal zu Bastuck fahren, die direkt bei mir um die Ecke sitzen.
Dienstag gehts endlich zur Achseinstellung zu Baumert-Motorsport an der Nordschleife.
Stoßstangenmodifikationen durchgeführt. Da ich noch etwas 2K-Lack übrig hatte, nutzte ich die Gelegenheit, um den Kühlergrill glänzend zu lackieren, so dass ich jetzt einen Kühlergrill habe, der im Handel nicht erhältlich ist, verchromter / glänzend schwarzer Kühlergrill
